查看: 1175|回复: 9
[求助]:我的光电鼠怎么时不时的到处跑啊
发表于 2004-12-29 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我在玩CS时,鼠标控制的视野时不时突然到处乱跑,搞得我因此牺身了好几次,老鼠是联想电脑一起附送的联想光电鼠,我看了它的设备运转是正常的啊。
   各位高高手,帮帮忙吧,拜托了
发表于 2004-12-29 17:38:58 | 显示全部楼层
你的鼠标垫是不是彩色的?在底下垫张白纸就可以了!
发表于 2004-12-29 17:39:34 | 显示全部楼层
换个鼠标就好了。这是鼠标用的久了。尤其是爱玩CS的,哪年不玩坏两三个啊.
发表于 2004-12-29 20:02:40 | 显示全部楼层
光电鼠标如果品质不好的话(比如采样率不够,我用过一个微软的也有这个问题)很容易出现这种问题。换一个好一点的吧,或者用机械的。
发表于 2004-12-30 00:52:19 | 显示全部楼层
 看看是不是 光镜头上有灰尘了
还有 鼠表垫要 漫反射的
发表于 2004-12-30 10:15:18 | 显示全部楼层
丢垃圾桶,换好的,我用过一个送的光电,不动鼠标,光标也会跑,害我画图老是点不准,换一个就好了。
发表于 2004-12-30 11:24:25 | 显示全部楼层
因为鼠标采样率刷新率不够的原因,你换个微软io1.1 ie3.0 ie4.0  逻辑mx300 mx500 mx510 mx700都不会出现这个问题
发表于 2004-12-30 19:58:55 | 显示全部楼层
还有一种鲜为人知的情况,鼠标旁边有手写板,会出现这种现象,不过我不确定是否所有手写板和鼠标在一起时都产生这种情况。
发表于 2004-12-31 02:46:29 | 显示全部楼层
可能鼠标质量太差,也可能是你的鼠标垫问题,换个单色的鼠标垫试试
发表于 2005-1-3 20:38:18 | 显示全部楼层
跳针。我同学的也经常跳针。微软的。。换一个好的鼠标好了
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.332144 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
