查看: 1324|回复: 17
[求助]:XP安装问题
发表于 2004-12-29 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板是升技IT7数码主板,刚买来的时候能安装WIN XP,后来我安装了WIN 2000,现在又想安装XP,格式化C盘后,能启动自行安装XP,但到选择在C盘安装的屏幕后就死机了.换了无数个安装光盘,还是老样子.但在原来的WIN 2000上能升级成XP.总觉得那样不是很好.不知道是什么原因.
已领礼包: 2445个
发表于 2004-12-29 23:16:04 | 显示全部楼层
有这几个原因;一是内存有问题,二是有些硬盘分区工具分区并格式化后Win XP会很不稳定,甚至不能安装。用Win XP光盘格式化你的硬盘,
发表于 2004-12-30 10:06:23 | 显示全部楼层
应该是硬盘分区的问题:
1、在XP安装过程中删除C分区,再重新创建一个C分区。
2、方法1不行的话就用PQ删除硬盘所有分区后再试一试。
发表于 2004-12-30 14:03:23 | 显示全部楼层
DOS分区试试,重新收区,然后再分区,然后高格,(注意各分区的大小要适当),最后用XP光盘启动安装.
 楼主| 发表于 2004-12-30 23:55:03 | 显示全部楼层
我都试过了.还有其他的办法吗?
发表于 2004-12-31 13:50:05 | 显示全部楼层
可能是你的c盘太小,安装win2000至少需要约700m的空间,安装winxp至少需要1.5G的空间。
 楼主| 发表于 2004-12-31 21:14:36 | 显示全部楼层
我的C盘有10G.
发表于 2004-12-31 22:57:23 | 显示全部楼层
分区都删了再重分再重格再安装都不行?
我怀疑是硬盘自己有问题,换一个吧
 楼主| 发表于 2005-1-1 00:04:16 | 显示全部楼层
是的.可我现在的WIN2K系统很好用的.就是想装XP不行.我也怀疑是硬盘问题.可是吃不开准.再买个要是原来的没有坏.那不是太浪费了.
发表于 2005-1-1 09:59:48 | 显示全部楼层
有看了看楼主说顶帖里说的“换了个无数个安装光盘”,
以及现在用W2K系统完好,
那么我们可以再推测:
还要再换张“无数个+N”张盘试试。
呵呵,万一楼主用的那些安装光盘都有问题呢?
起码是对于你的机器不兼容。
说到这儿,又想起,或许是有些主板BIOS里设置的开关打开了,导致安装失败。
再调试一下BIOS吧。
发表于 2005-1-1 11:23:05 | 显示全部楼层
这不是硬盘的问题。还是分区的问题。硬盘坏了分区就显示出来了。
 楼主| 发表于 2005-1-1 20:21:42 | 显示全部楼层
10楼说的BIOS的开关是怎么会事?能说说怎么设置吗?我不会啊.
发表于 2005-1-1 20:33:35 | 显示全部楼层
这个要看具体情况而定了。
打个比方,比如开着BIOS自己的防病毒报警,
那么在安装系统(像是一些D版的XP、2000)时可能会无法让安装进程继续下去。
也可能是打开了红外接口、或者选定了能源管理里面的某种模式等等……
总之,因素不太能确定。
如果楼主还想再试试的话,就加载BIOS的默认(出厂)设置,
再装一遍XP,看看还能不能继续进行下去。
 楼主| 发表于 2005-1-1 20:43:52 | 显示全部楼层
麻烦13楼。怎么加载BIOS的默认设置?等你
发表于 2005-1-1 22:08:34 | 显示全部楼层
抱歉出去了,一直没上线
开机进入BIOS里,选[B]Load BIOS Defaults [/B]这一项
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.493439 second(s), 58 queries , Gzip On.
