查看: 1638|回复: 10
[求助]:如何启动时自动加载ARX文件?
发表于 2004-12-29 22:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对知道的人来说应该是小菜一叠吧
这里有个问题,我已经把arx文件放在appload里了,可是她不自动加载啊,一定要手动加载,麻烦~~
是不是应该在appload里的东东都会自动加载的啊?还是我哪里出错了啊?郁闷中...............
发表于 2004-12-29 22:48:28 | 显示全部楼层
你把ARX程序加到启动组里了吗?如果加到里面还不能随CAD启动那就是你的软件有问题!
发表于 2004-12-29 23:23:42 | 显示全部楼层
你到外挂程序那个论坛搜一下,有个自动加载的程序。
 楼主| 发表于 2004-12-30 22:35:20 | 显示全部楼层
自由的鱼 的帖子里说的应该是2000以上的版本  我R14不行啊
是放在appload里了,可是就是启动不了
不知道写在lisp里行不行?又不知道怎么写~~郁闷
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-31 06:10:19 | 显示全部楼层
R14中.arx文件自动加载方法:
在acad的支持路径下建立空文件(文本格式),然后改名为“acad.rx”,使用记事本打开,加入.arx文件名,需要加载的文件每个文件一行。
发表于 2004-12-31 08:52:00 | 显示全部楼层
我在SUPPORT里建立,还是没有自动加载喔。
发表于 2004-12-31 20:48:37 | 显示全部楼层
5楼楼主的方法不错!!支持!!
 楼主| 发表于 2005-1-3 22:12:38 | 显示全部楼层
我也找到办法了
就是写在lisp文件里
(arxload "arx文件的路径")
比如(arxload "C:/asdehk.arx")
谢谢5楼的方法
又有新问题产生了,我有一个acad.lsp文件放在support里,cad搜索路径有support,但是cad就是不能自动加载lsp,以前可以的,自从我重装cad以后就不行了,好郁闷
同行解惑~~
发表于 2005-1-3 22:31:39 | 显示全部楼层
在ACADAPP.lsp 文件里面加上下面的语言。
(arxload "c:/program files/ACAD2000/geomcal.arx")
就可以启动时自动加载ARX文件了。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-4 21:38:26 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]在ACADAPP.lsp 文件里面加上下面的语言。
就可以启动时自动加载ARX文件了。 [/B]
注意:acadapp.lsp是恶意代码(病毒)文件(见[B]你的图块炸不开了?请跟我来…… [/B]),这个文件虽然“自动加载”,但实际上是在acad.lsp中有(load "acadapp")的语句。
 楼主| 发表于 2005-1-4 22:40:30 | 显示全部楼层
10楼的黄金长老,还有个问题:
cad一打开就跳出对话框说不能加载acadapp.arx,然后我把别人cad下的acadapp.arx拷过来还是没解决问题,不知道怎么回事?
还有一点就是搜索路径下的lisp文件不能加载,以前可以的,现在只好手动加载了,不知道是不是这个acadapp.arx文件没加载造成的??
还有我电脑里也有acadapp.lsp,难道也是病毒?
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.423478 second(s), 52 queries , Gzip On.
