查看: 615|回复: 3
[求助]:天正标注文字改小点怎么改?
发表于 2004-12-30 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的标注文字标注100时太大了,怎么把字调小?
发表于 2004-12-30 11:51:28 | 显示全部楼层
合理的骗一下软件,即使你想1比100打印,你可以骗软件设定绘图比例为1比80,自然字高就小了
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-12-30 15:15:46 | 显示全部楼层
如果是一张未标注过的图,在默认模式下
1.“逐点标注”。
2.在格式-标注样式中修改“_TCH_ARROW”或“_TCH_ARCH”,
将字高设2.5,确认-退出。
3.重新“逐点标注”对象。
4.用格式刷刷新以前的对象。
以上方法我没试过,可能无效。
发表于 2005-1-14 18:19:46 | 显示全部楼层
viphappy 方法可行,格式刷对以前的对象有些不起作用,感谢viphappy !
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.451740 second(s), 38 queries , Gzip On.
