查看: 913|回复: 5
[日积月累]:====每周一题==== (04.12.30)
发表于 2004-12-30 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows系统的注册表是有哪几个文件组成的?以及组成文件的存放位置和各个文件的简要介绍!
请根据不同的系统回答!
回答请跟贴,不要另开新贴!严禁灌水!!!
发表于 2004-12-30 13:20:24 | 显示全部楼层
Windows系列操作系统注册表的组成与分析
陈劲宏整理
  Windows NT注册表的组成与分析
  和Windows9x一样,Windows NT也有注册表。注册表是保存系统配置的重要数据库,不过,与Windows 9x相比,它只包含五个部分:
  (1)HKEY-LOCAL-MACHINE:用于保存本机系统的信息,包含硬件与操作系统的数据,如驱动程序、系统配置信息等;
  (2)HKEY-CLASS-ROOT:用于保存与关联有关的信息;
  (3)HKEY-CURRENT-CONFIG:保存与当前的硬件配置文件有关的数据;
  (4)HKEY-CURRENT-USER:保存与当前登录的用户有关的环境设置的数据,包含桌面设置、网络连接等;
  (5)HKEY-USERS:保存当用户登录时,所有必须载入的用户配置文件数据,包含缺省的配置文件和登录者的环境配置文件。
  另外,在WINNT中启动注册表编辑器,应该执行"开始/运行"命令,在"运行"对话框中输入REGEDIT32.EXE(而不是Windows 9x的REDEDIT.exe),并确定。
  Windows Me注册表的组成与分析
  与Win 98不同,WinMe的注册表是由Windows目录下的Classes.dat、User.dat(用户配置信息)和System.dat(系统配置信息)三个二进制文件组成的,其"项值"与Win 98一样有字串值(REG_SZ)、二进制值(REG_BINARY)、双字节值(REG_DWORD)三种类型。
  与Win 98相同,WinMe也有个注册表编辑器Windows\Regedit.exe(见图1),用来搜索或修改注册表。
登录/注册后可看大图
  WinMe注册表编辑器左边窗口中,最上面一层是"我的电脑",下面有6个分支:HKEY_CLASSES_ROOT、 HKEY_CURRENT_USER、HKEY_LOCAL_MACHINE、HKEY_USERS、HKEY_CURRENT_CONFIG、 HKEY_DYN_DATA,各分支的功能简要描述见表1。
分支名         功 能
hkey_classes_root         所有用户都要使用该分支,存放可打开文件的类型、扩展名以及与应用程序的关联等
hkey_current_user         保存当前登录用户的系统设置、控制面板选项、映射的网络驱动器等?
hkey_local_machine         保存机器上的所有硬件信息、本机上安装的应用软件信息
hkey_users         保存所有用户的信息,例如安装的应用软件、自定义桌面等
hkey_current_config         计算机上连接的硬件(例如显示器、打印机等)配置数据
hkey_dyn_data         保存系统性能和即插即用状态的动态信息
               WinMe注册表六大根键的功能简要描述表
  与Win 98的Regedit相比,WinMe的注册表编辑器功能有所增加,表现在:
  1.具有记忆功能,每次打开它时,左边窗口中的树形主键分支会自动展开,将焦点定位在最近一次修改过的位置上;
  2.选单栏中新增类似IE的收藏选单,提供收藏夹功能(添加、删除收藏夹),可让您快速定位到需要修改的主键位置。
  假如需要经常检查系统启动时自动调入了哪些程序,可以打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,用Win 98的注册表编辑器找这两个项,需要多次双击分支,打开一级又一级的注册表项,在WinMe中,这种操作就要轻松多了,只要将以上两项添加到注册表编辑器的收藏夹中,使用时如同用IE那样,打开收藏项即可。添加到收藏夹的方法是:找到要收藏的注册表项,执行选单上的"收藏/添加到收藏夹",弹出对话框,给该收藏项命名,按"确定"。
  认识Windows2000注册表
  Windows 2000 将它的配置信息存储在名为注册表的数据库中,其中包含了每个计算机用户的配置文件,以及有关系统硬件、已安装的程序和属性设置等信息,Windows 2000 在运行过程中要一直引用这些信息。注册表是以二进制形式存储在硬盘上,错误地编辑注册表可能会严重损坏系统。所以,在更改注册表之前,强烈建议备份注册表信息。为了防止在修改注册表的时候发生致命错误,有必要了解一下注册表文件的备份和恢复方法。除此之外,为了研究注册表的结构,还可以将注册表中的某一主键或子键保存为文本文件,或者打印出来,这项工作同样需要了解注册表文件的导入与导出方法。
  一、Windows 2000 与Windows98的注册表的比较
  大家也许对Windows98的注册表很熟悉,但是Windows2000毕竟和Windows98不同。本文将以Windows 2000 Professional版本为例,向大家介绍一下Winsows2000的注册表。
  首先要运行注册表编辑器。你可以选择菜单"开始/运行",在弹出的运行对话框中输入"regedit",再单击"确定"按钮来启动类似于Windows 9X的注册表编辑器(如图1)。可以看到,它的内容和Win98相比,去掉了HKEY_DYN_DATA根键。只有KEY_LOCAL_MACHINE、 HKEY_CLASSES_ROOT、HKEY_CURRENT_CONFIG、HKEY_USERS、HKEY_CURRENT_USER五个根键。它比Windows 9X下的注册表编辑器增加了许多功能。首先,在右边窗口的键值详细列表中增加了类型列,使我们可以很直观地了解键值的类型,如:如REG_SZ为字符串值,REG_DWORD为DWORD值,REG_BINARY为二进制值等;其次,在菜单栏中增加了类似IE的收藏菜单,提供了收藏夹功能,它可以方便你快速定位到需要经常修改的主键位置;第三,它还提供了记忆功能,即每次当你打开它时,左边窗口中的树形主键分支会自动展开,把焦点定位到你最近一次修改过的位置。
  除了上述类似于Windows 9X的注册表编辑器外,Windows 2000还提供了一个新版的注册表编辑器(注意:下面我们介绍的注册表修改都是在其中进行),位置在D:\WINNT\system32\ regedt32.exe(假设D为Windows 2000的安装盘符),运行它,主界面如图2所示。
登录/注册后可看大图
  这个新版注册表编辑器除了具备原来Windows 9X注册表编辑器全部功能外,最重要的是增加了"安全"菜单,也就是说,管理员可以给注册表项指派"权限",这一功能在NT中早就采用了,但在面向单机的操作系统中还是首次提供。这使得注册表的安全性大大提高。下面以允许用户访问"控制面板"注册表项但不保存对它的任何修改为例,介绍一下如何指派"权限 "。首先在[HKEY_CURRENT_USER]窗口单击"Control Panel"主键,然后选择"安全"菜单中的"权限",在"Control Panel的权限"对话框中选择用户,再选中"读取"右边的"允许"复选框,最后单击"确定"即可(如图3)。
登录/注册后可看大图
  该注册表编辑器拥有多个子窗口(如图4),每个子窗口代表本地计算机上的一个预定义项(即五大根键)。这个注册表编辑器不仅可以显示编辑本地计算机的注册表项,还可以访问远程计算机的注册表,当访问远程计算机的注册表时,只可使用两个预定义项[HKEY_USERS]和 [HKEY_LOCAL_MACHINE]。
登录/注册后可看大图
  下面简要说明一下这些预定义项的含义:
  (一)、KEY_LOCAL_MACHINE
  HKEY_LOCAL_MACHINE根键中存放的是用来控制系统和软件的设置。由于这些设置是针对那些使用Windows系统的用户而设置的,是一个公共配置信息,所以它与具体用户无关。该根键下面包含了五个子键:
  1.HARDWARE子键
  该子键包含了系统使用的浮点处理器、串口等有关信息。在它下面存放一些有关超文本终端、数字协处理器和串口等信息。HARDWARE子键又包括三个子键:
  ★DESCRIPTION:用于存放有关系统信息;
  ★DEVICEMAP:用于存放设备映像;
  ★RESOURCEMAP;
  2.SAM子键
  该子键已经被系统保护起来,我们不可能看到里面的内容。
  3.SECURITY子键
  该子键位于HKEY_LOCAL_MACHINE\Security分支上,该分支只是为将来的高级功能而预留的。
  4.SOFTWARE子键
  该子键中保留的是所有已安装的32位应用程序的信息。各个程序的控制信息分别安装在相应的子键中。由于不同的机器安装的应用程序互不相同,因此这个子键下面的子键信息会有很大的差异。
  5.SYSTEM子键
  该子键存放的是启动时所使用的信息和修复系统时所需的信息,其中包括各个驱动程序的描述信息和配置信息等。System子键下面有一个CurrentControlSet子键,系统在这个子键下保存了当前的驱动程序控制集的信息。
  (二)、HKEY_CLASSES_ROOT根键
  在Windows 2000中对HKEY_CLASSES_ROOT主键做了改进。HKEY_CLASSES_ROOT主键与当前注册使用的用户有关,它实际上是 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Classes的交集。如果两者的内容有冲突,则HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes优先。这个新特性在 Windows 2000中叫做“单用户类注册”(per-user class registration)。单用户类注册有如下好处:
  1.同一台计算机上的不同用户可以分别定制不同的Windows 2000
  例如,用户甲安装了ACDSee图形软件,将BMP文件与ACDSee图形软件建立关联。而用户乙安装了PhotoShop图形软件,将BMP文件与 PhotoShop图形软件建立关联,当用户乙双击BMP文件时,会自动调用PhotoShop图形软件,而不会调用用户甲安装的ACDSee图形软件。
  2.提高了注册表的安全性
  使用单用户类注册,各个用户有自己的HKEY_CLASSES_ROOT,不再需要通过修改 HKEY_LOCAL_MACGINE/SOFTWARE/classes来满足自己的需求,这样系统管理员可以提高 HKEY_LOCAL_MACGINE/SOFTWARE/classes的权限,禁止普通用户修改它,而各个用户之间更是不能修改对方的 HKEY_CLASSES_ROOT。
  3.支持漫游类注册
  在Windows 2000中,提供了一个叫做IntelliMirror的功能。通过在服务器和客户端同时使用IntelliMirror,用户的数据、应用程序和设置在所有的环境中都可以跟随用户漫游,这当然包括了用户的配置文件。当用户登录到域中任意一台运行Windows 2000的计算机时,首先要通过目录服务中的身份验证,身份验证通过后,保存在服务器上的用户配置文件(包括注册表中的 HKEY_CLASSES_ROOT)将复制到该计算机上,好像用户在本地计算机登录一样。  HKEY_CLASSES_ROOT根键中记录的是 Windows操作系统中所有数据文件的信息,主要记录不同文件的文件名后缀和与之对应的应用程序。当用户双击一个文档时,系统可以通过这些信息启动相应的应用程序。HKEY_CLASSES_ROOT根键中存放的信息与HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes分支中存放的信息是一致的。
  HKEY_CLASSES_ROOT根键由多个子键组成,具体可分为两种:一种是已经注册的各类文件的扩展名,一种是各种文件类型的有关信息。
  (三)、HKEY_CURRENT_CONFIG根键
  如果你在Windows中设置了两套或者两套以上的硬件配置文件(Hardware Configuration file),则在系统启动时将会让用户选择使用哪套配置文件。而HKEY_CURRENT_CONFIG根键中存放的正是当前配置文件的所有信息。
  (四)、HKEY_USERS根键
  HKEY_USERS根键中保存的是默认用户(.DEFAULT)、当前登录用户与软件(Software)的信息。它的下面有三个子键:. DEFAULT子键、S-1-5-21-1229272821-436374067-1060284298-1000和S-1-5-21- 1229272821-436374069-1060284298-1000_Classes三个子键,其中最重要的是.DEFAULT子键。
  .DEFAULT子键的配置是针对未来将会被创建的新用户的。新用户根据默认用户的配置信息来生成自己的配置文件,该配置文件包括环境、屏幕、声音等多种信息。
  (五)、HKEY_CURRENT_USER根键
  HKEY_CURRENT_USER根键中保存的信息(当前用户的子键信息)与HKEY_USERS\.Default分支中所保存的信息是相同的。任何对HKEY_CURRENT_USER根键中的信息的修改都会导致对HKEY_USERS\.Default中子键信息的修改,反之也是如此。
  二、Windows 2000的用户配置文件
  默认情况下,大多数配置单元文件(DEFAULT、SAM、SECURITY、SOFTWARE 和 SYSTEM)均存储在%SystemRoot%\System32\Config文件夹中。而每个计算机用户的用户配置文件信息(包括 Ntuser.dat 和Ntuser.dat.log)的位置,取决于Windows 2000是全新安装还是从Windows 95/98 或Windows NT升级安装。在全新安装以及从Windows 95/98升级安装的情况下,Ntuser.dat 和Ntuser.dat.log文件存储在%SystemDrive%\Documents and Settings\username文件夹中。在从Windows NT升级的安装中,Ntuser.dat 和Ntuser.dat.log文件存储在%SystemRroot%\Profiles\username文件夹中。
  Windows 2000注册表中的每个配置单元均与一组标准文件相关联。如图5显示运行 Windows 2000 的计算机的标准配置单元和文件。
登录/注册后可看大图
  由于注册表是树形结构的,所以可以将注册表里的内容形象地描述为树枝和树叶。树枝下可以有多个树枝,也可以有多个树叶。这个树枝,我们把它叫做“项”,树叶呢,叫做“值项”。值项包括三部分:值的名称、值的数据类型以及值本身。
  如图6列出系统定义和使用的值项的数据类型。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-12-30 13:55:59 | 显示全部楼层
Re: [日积月累]:====每周一题==== (04.12.30)
最初由 SLMin 发布
[B]windows系统的注册表是有哪几个文件组成的?以及组成文件的存放位置和各个文件的简要介绍!
请根据不同的系统回答!
回答请跟贴,不要另开新贴!严禁灌水!!?.. [/B]
呵呵,请长老仔细看一下题目啊!^_^^_^^
我说的是组成的文件!不是注册表的结构!
*-*4
发表于 2004-12-30 17:28:59 | 显示全部楼层
不知道会不会又错了?
了解注册表,深入系统
首先我们来看看注册表与Windows 98文件系统的关系。
Windows 98的注册表Registry由以下的六个文件组成:
  1.系统配置的注册表文件System.dat
  在Windows 9x的系统目录c:\windows中有一个隐含、系统、只读文件System.dat,它是Windows 98注册表的一部分,该文件具有如下作用:
  1)描述单一的PC配置。
  2) 描述安装在单一PC上的消息。
  3)安装即插即用类型的设备硬件配置,如设备的I/O地址、IRQ级和DMA通道等等的情况。这个文件在Windows 98的网络运行状态时,保存在本地的工作站或本地PC机系统中。在Windows 98的安装期间,Setup将首先检查你的计算机上已经安装了的硬件设备,然后在System.dat中建立适当的配置项。若从现有的Windows 3.x中升级安装Windows 98,则Setup将把现有的System.ini 、Reg.dat文件中的部分设置项拷贝到System.dat中,以保持系统的设置。
     我们经常使用“控制面板”的“系统”图标来修改系统的硬件设备和配置情况,这个时候我们进行的操作都是从System.dat中读取的系统属性设置。这个文件的作用很类似于Windows 3.x中的System.ini文件。
  2.系统配置的注册表备份文件System.da0
  Windows 98的注册表的一个非常重要的特点就是可靠性强,稳定不易损坏。这就需要靠注册表的备份文件system.da0。
    系统配置注册表System.dat的备份文件为System.da0,该文件在System.dat文件遭到意外破坏时,将由系统在启动的时候自动拷贝为System.dat。这对于并不稳定的Windows 98系统来说是非常重要的,至少给系统提供了一点重要的稳定机制。
  3.用户平台配置的注册表文件User.dat
  在Windows 98的系统目录c:\windows中有一个隐含、系统、只读文件User.dat,它也是Windows 98的注册表的重要组成部分,这个文件具有这样的作用:
  1)它定义用户优先权,如用户平台设置,运行级等等。
  2)特定于某一个用户的应用程序的安装信息,应用程序的使用信息等等。如果你是使用局域网的话,当你在Windows 98中使用网络时,Us dat必须放在网络服务器上。对于单机来说,配置了网络属性的是保存在本机的系统目录下的。
  在你第一次输入用户名和密码时,Windows 98程序将把这些信息存储在User.dat中,同时你的Windows 98的系列号也存储在USER.DAT中。如果用户在“控制面板”的“密码”图标中选择了“用户可自定义首选项及桌面设置登录时,Windows自动启用个人设置”这个选项后,Windows 98系统将会为每个用户创建他自己的User.Dat,并且把它保存为C:\Windows\Profiles\用户名\User.dat。在用户每次登录后,他自己的User.dat就会被调入到系统中,同时启动自己相应的程序信息。该文件的作为类似于Windows 3.x 系统中的Win.ini文件。
  4.用户平台配置的注册表备份文件User.da0
  用户平台配置的注册表文件User.dat也有一个备份文件User.da0。当User.dat遭到意外破坏时,将由系统将User.da0拷贝为User.dat,从而使User.dat得到了恢复。
  5.网络管理注册表文件Config.pol
  Config.pol文件是一个隐含、系统、只读文件,它主要用于Windows 98的网络用户的管理方面的策略。
  如果你在Windows 98系统里安装了“系统策略编辑器”后,则用户可以使用Config.pol文件中的限制来决定系统用户的操作权限如执行程序、修改注册表等等,这也就是说,系统根据Config.pol文件中的设置对网络用户的操作作一些限制,这种限制在Windows 98系统中被称为“策略”。
  6.网络管理注册表备份文件Config.po0
  Config.pol也有一个备份文件Config.po0,它是一个隐含、系统、只读文件。它存放在网络服务器中。重要是在config.pol损坏时起到恢复作用。
看了注册表的文件组成,我们再来看看Windows 98系统注册表Registry与INI文件之间的关系
注册表Registry与Windows 98中的INI文件有许多相似之处。注册表中的键或子键类似于INI文件中的小节,一个键值项对应于INI文件中小节里的一条设置项。
  但是我们还是很容易发现他们之间的区别的:首先Registry可以包括子键,而INI文件不支持小节的嵌套;其次Registry中的键值项还可以包含可执行代码,而在INI文件中设置项只是简单的字串;第三是在同一台计算机上有多个用户,Registry可以存储每个用户的特性,而INI文件中却不可能做到。
  如果你的计算机系统是从Windows 3.x上升级到Windows 98的,则安装程序会从System.ini和Win.ini文件文件中选择一些系统设置信息放入到注册表中。不过,为了与以前的Windows版本上的老式16位应用程序保持兼容,INI文件中的有些设置项不能迁移到Windows 98的注册表中。
1).注册表中有关Win.ini的信息
  有关Win.ini的信息的所有的子键都处于注册表的HKEY_CURRENT_USER根键中。在HKEY_CURRENT_USER子键分支下能看到[desktop] GridGranularity Control Panel\desktop ;Pattern Control Panel\desktop ;
TileWallPaper Control Panel\desktop ;
    [windows] ScreenSaveActive Control Panel\desktop ;ScreenSaveTimeOut Control Panel\desktop
    [Sounds] Sound Event Name AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Sound Event Name\.current
    [Hearts] Name Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Hearts 等在Win.ini文件中的信息
2).注册表中有关System.ini的信息
  有关System.ini的信息的子键都处于注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE根键中。根据机器的网络配置,有些系统可能不会出现某些子键。我们打开HKEY_LOCAL_MACHINE目录分支可以看到这些相关的信息。如
[Network]
Comment System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETUP
ComputerName System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
EnableSharing
LMAnnounce System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETUP
LogonDomain
Logon Validated
MaintainServerList System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
Reconnect
Reshare
Username Network\Logon
Workgroup System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
[386Enh] Network
Transport Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net
发表于 2004-12-30 19:04:19 | 显示全部楼层
[B](1)对于Windows 9x系统[/B]
        注册表底层是由System.dat和User.dat两个文件组成的。它们是二进制文件,不能用文本编辑器查看。它们一般存放于Windows目录下,具有隐含、系统、只读属性。
        注:System.dao和User.dao这两个文件属于Windows95,是注册表的备份文件,它们在每次系统成功启动后创建。在Windows98/Me中,注册表检查器将备份文件作成CAB文件。
[B](2)对于Windows NT/2000/XP系统[/B]
        这几个系统都是基于NT核心的操作系统,所以它们的注册表文件格式也比较接近。
        通常情况下存放于%SystemRoots%\System32\Config文件夹中(%SystemRoot%代表系统根目录)。
        一个完整的注册表是由多个文件组合而成的,不再像Win9X系统那样简单:
        sam.*        Security Account Manager,安全帐号管理器
        default.*    默认注册表文件
        security.*   安全性注册文件
        system.*     系统注册文件
        software.*   应用软件注册表文件
        注册表中最重要的文件是那些没有扩展名的文件,也就是当前注册表文件。
        还有一个名为system.alt文件,这个是注册表的副本。
        当用户有各自的登陆帐户时,每个计算机用户的用户配置文件信息(包括Ntuser.dat和Ntuser.dat.log)的位置在Windows NT中是%SystemRoot%\profiles\Username,
比如用户public的Ntuser.dat文件就存放于C:\winnt\profiles\public。
呵呵,不全面啊!大家继续回答!!! ====by SLMin
发表于 2004-12-31 15:02:31 | 显示全部楼层
一 .WINDOWS 95/98 操作系统的注册表文件
   注册表Registry由五个文件组成的。介绍如下。
1.系统配置注册表文件System.dat
在Windows 98的系统目录中有一个隐含、系统、只读文件System.dat,
● 描述单一的PC配置。
● 描述安装在一单独的PC上的消息。
● 安装即插即用类型的设备硬件配置,如设备的I/O地址、IRQ级和DM A
通道等。
该文件的作用有点类似Windows 3.x中的System.ini文件。
该文件在Windows 98的网络运行状态时,保存在本地的工作站或本地PC
机中。
在Windows 98安装期间,Setup将检查您的计算机上已安装的硬件,然后
在System.dat中建立适当的配置项。若从现有的Windows 3.x中安装
Windows 98,则Setup将把现有的System.ini、Reg.dat文件中的部分设
置项拷贝到System.dat中
在您使用“控制面板”的“系统”图标查看硬件配置时,其窗口中所显示的选项都是从System.dat中读取的
2.系统配置注册表备份文件System.da0
     Windows 98的注册表的一个主要特点就是可靠性强,不易损坏。这个特点靠的就是注册表有备份文件。
System.dat文件遭到意外破坏时,将由系统自动拷贝为System.dat。
3.用户平台配置注册表文件User.dat
     在Windows 98的系统目录中有一个隐含、系统、只读文件User.dat,它也是Windows 98的注册表的一部分,该文件具有如下作用:
● 它定义用户优先权,如用户平台配置等。
● 特定于某一个用户的应用程序的安装信息。
该文件的作为类似于Windows 3.xWin.ini文件。
当您在Windows 98中使用网络时,User.dat必须放在网络服务器上。
在您第一次输入用户标识和密码时,安装程序将把这些信息存储在
User.dat中。您的Windows 98的系列号也存储在USER.DAT中。
项及桌面设置登录时,Windows自动启用个人设置”这个选项后系统就会为每个用户创建他自己的User.Dat,并且把它
保存为C:\Windows\Profiles\用户名\User.dat。用户每次登录后,他
自给的User.dat会被调入到系统中。
4.用户平台配置注册表备份文件User.da0
用户平台配置注册表文件User.dat也有一个备份文件User.da0。当
User.dat得到了恢复。
若您在Windows 98安装了“系统策略编辑器”后,则用户可以使用
Config.pol文件中的限制来决定系统如修改注册表,也就是说,系统根
据Config.pol中的设置对网络用户的操作作一些限制,这种限制在
Windows 98被称为“策略”。Config.pol文件也是一个隐含、系统、只
同System.dat、User.dat有备份文件一样,Config.pol也有一个备份文
中。
二.WINDOWS NT操作系统的注册表文件
    WINDOWS NT注册表文件分为系统文件和用户文件两类。系统设置和缺少用户配置数据存放在系统\WINNT\SYSTEM32\CONFIG文件夹下的7个文件DEFAULT、SAM、SECURITY、SOFTWARE、USERDIFR和NTUSER.DAT里,其中每个用户的配置信息存放在系统\WINNT\Profiles\用户名\NTUSER.DAT文件中。CONFIG文件夹下的其他文件是注册表的附属文件,*.LOG和*.EVT文件是注册表时间查看器文件,*.SAV是上一次正确引导的部分配置数据文件的备份文件。
3.WINDOWS 2000/xp操作系统的注册表文件
     WINDOWS 2000的存储方式也可以分为系统文件和用户文件两种。系统设置和缺省用户配置数据存放在系统\系统文件夹\SYSTEM32\CONFIG文件夹下的6个文件DEFAULT、SAM、SECURITY、SOFTWARE、USERDIFF和SYSTEM中。每个用户的配置信息存放在系统所在磁盘的\Documents and Setting\文件夹中
Winme注册表的组成
与Win 98不同,WinMe的注册表是由Windows目录下的Classes.dat、User.dat(用户配置信息)和System.dat(系统配置信息)三个二进制文件组成的,其“项值”与Win 98一样有字串值(REG_SZ)、二进制值(REG_BINARY)、双字节值(REG_DWORD)三种类型
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.513592 second(s), 42 queries , Gzip On.
