查看: 653|回复: 4
[日积月累]:不同得层高在天正理如何生成三维?
发表于 2004-12-30 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个"L"形状建筑,它得第一层,层高是一样得,但是在后面几层得层高不一样,相当于"L"得长边和短边在后面得层高是不一样高度,在这种情况如何在搂层表中定义层高,如何生成正确得三维图形?而且它是一个整体建筑,不分开画图.
发表于 2005-1-1 13:24:55 | 显示全部楼层
原始坐标相同的情况下,用楼层组合在生成就可以了
 楼主| 发表于 2005-1-1 15:49:12 | 显示全部楼层
你没有明白我得意思.在搂层组合得时候,天正只有一个搂层高度,但是我得搂层得标高是不一致得,如果选择一个搂层标高,那另外一个肯定不合适,在生成立面得时候,是不行得.还要进行相应得修改,我想问高手指导一下.不知道这个是不是天正得一个缺点?
发表于 2005-1-2 22:51:24 | 显示全部楼层
你可以把第三层选高的区做标准层高,它的墙底标高是0,其他另一个区的墙底标高是负数,这样叠加是可以解决问题的,又不会差别太大,到层高差别太大时,你多做一个局部平面叠加上去就可以了,楼层表里面没有限制表格行数一定是自然层数。
发表于 2005-1-3 09:36:03 | 显示全部楼层
是,一般处理楼梯间时就这样处理
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.490126 second(s), 40 queries , Gzip On.
