查看: 896|回复: 1
[文章]:桥头搭板的新型设计
发表于 2003-2-8 12:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要 通过改进桥台搭板的设计,进一步减轻桥头跳车现象,也更加方便路 面施工。?
  关键词 桥头搭板 设计 改进??
The New Design of the Joining Slab at End of a Bridge
Yang Chengxue
(Henan Communications Planning Survey and Design Institute) ??
  Abstract Through the design of improving the joining slab at end of a bridge,it lighten vehicle jump at and of a bridge,and make convenience for the road surface construction,too. ?
  Key words Joining slab at end of a bridge Design Improvement
  随着我国公路建设的逐步深入,我省的高速公路也进入了建设高潮。高速公路能否发挥其重要作用,其快速性、安全性、舒适性非常重要。但是桥头路基填土往往很高,虽然采取一些加固措施,后台路堤沉降仍远远超过桥台本身沉降,车辆在通过桥头时,往往出现跳车现象,这样不仅严重影响行车安全,给行车者带来不适,而且对桥台和路面也产生不良影响。为了防止桥头跳车,在桥台背后设置搭板是一项重要措施。?
  以往设计的搭板板面倾斜,虽然满足路面结构层的刚度渐变要求,但给施工带来诸多不便。而且在摊铺 及碾压路面基层、底基层和土基时出现尖灭状夹层,难于保证质量。改进后的设计将搭板作成变厚度截面,板面与路基纵坡平行,其前端铺装与桥面一致,后端与路面结构相衔接,既方便了路面施工,又使后台路面沉降后的标高逐渐过渡到引道路基沉降后标高。 ?
  以下简述这两种设计的特点。?
  1 以往搭板的设计
  我省已建的几条高速公路的搭板形式如图1所示。
  1.1搭板的尺寸和设置?
  搭板分两种类型,在填土高不足6m时,设5m长搭板,板厚26cm;填土高大于6m时,设8m长搭板,板厚32cm。搭板采用等厚度截面,横向宽度与桥面净宽相等。搭板板面向台后以10%纵坡倾斜,板顶铺装逐渐加厚。为了防止路基沉降后搭板会产生纵向滑移,搭板与桥台之间设置锚栓,并预埋在背墙的牛腿上。??????
  1.2搭板的配筋?
  搭板用25号钢筋混凝土,5m搭板和8m搭板配筋相同。纵向:板底为Φ25钢筋,板顶为Φ14钢筋;横向为Φ14钢筋,两方向间距均为20cm。在板底与板顶之间均匀分布有Φ14撑筋。当板斜度大于20°时,为防止支点局部承压过大而发生破坏,在钝角部位设辅助钢筋。?
  2 改进后的搭板设计?
  2.1搭板的尺寸和设置?
  搭板采用变厚度截面,前段厚度同以往设计,板顶铺装与桥面相同;后段减薄,板顶铺装与路面结构相类似。搭板的纵向坡度与路基纵坡平行,方便了路面的摊铺和碾压,并使搭板更加适应台后路基的沉降。?
  搭板布置简图如图2所示。
  2.2搭板内力分析?
  参考日本高等级公路《设计要领》,以搭板顺桥向(桥轴向)长度70%作简支梁计算。
  恒载取搭板上路面面层重和搭板自重;?
  活载取汽车—超20级,挂车—120。?
  为提高搭板的抗弯和抗剪强度,搭板改用30号钢筋混凝土。?
  计算简图如图3、图4。?
  计算结果表明,以往的搭板配筋基本满足应力要求,8m搭板纵向钢筋稍嫌不足。?
  2.3改进后的搭板配筋?
  为了提高搭板的纵向抗弯强度,将8m搭板纵向钢筋改为:板底用Φ28钢筋,板顶用Φ14钢筋,间距均为15cm。5m搭板纵向钢筋不变。同时为了施工方便,将两种搭板的横向钢筋统一为Φ14钢筋,间距均为20cm。?
  其它撑筋和辅助钢筋不变。?
  3 后记?
  实际上搭板的长度毕竟有限,桥台和路基的不均匀沉降通过搭板消减一部分,但在搭板尾端和路基之间仍有沉陷差存在,为此在商开高速公路建设中准备采取以下措施:?
  ①用冲击压路机对压实后的路基再进行一次冲压;?
  ②在路基填土高超过6m路段采用土工格栅加筋处理。?
  我们将对这两项措施的效果进行测定和研究,为今后的高速公路设计提供借鉴。
发表于 2003-2-17 09:06:27 | 显示全部楼层
Re: [文章]:桥头搭板的新型设计
最初由 qinhl96 发布
[B]  摘要 通过改进桥台搭板的设计,进一步减轻桥头跳车现象,也更加方便路 面施工。?
  关键词 桥头搭板 设计 改进??
Yang Chengxue
(Henan Com... [/B]
请将图片打包上传
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.364192 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
