查看: 752|回复: 7
[求助]:4 Port USB HUB 接口不能使用
发表于 2004-12-30 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个 4 Port USB HUB (型号UH-174)扩展部分接口不能使用(面板上的绿色指示灯能亮),各位有上述型号的朋友给提供一下解决办法。
在此先行谢谢了!!!
发表于 2004-12-30 18:29:00 | 显示全部楼层
UH-174 的不认识
我遇到的是 4 Port USB HUB  是2.0和1.1的不能同时使用
发表于 2004-12-31 10:58:58 | 显示全部楼层
你是说4个接口都不能用还是只有几个不能用呢,我的有两个不能用,可能是质量太差了吧,电脑城里10元的东东,能好到那里去吖
发表于 2004-12-31 16:40:23 | 显示全部楼层
是4个接口都不能用吗?很少见啊。。。一般都是1-2个出问题,将就着还能用。
 楼主| 发表于 2005-1-3 15:15:35 | 显示全部楼层
确实是4个口都不好使!
有办法修吗?
有保护电路吗?
发表于 2005-1-4 13:09:29 | 显示全部楼层
我买了20元一个的,都可以用的!
发表于 2005-1-4 16:23:51 | 显示全部楼层
我也有一个四口的,大概可以用一个小时,然后就不能用了,不知道什么原因。
发表于 2005-1-4 18:38:00 | 显示全部楼层
也可能是系统问题,重装一下系统,要是还不行,可能是硬件坏了
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.418915 second(s), 46 queries , Gzip On.
