查看: 2568|回复: 17
[求助]:缓和曲线段坐标计算
发表于 2003-2-8 13:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
已知一缓和曲线段和线外一点,如何求该点的中桩桩号和该点到中桩的间距!!!:a
发表于 2003-2-9 14:19:01 | 显示全部楼层
:)呵呵,这应该没有解析解
发表于 2003-2-9 17:50:24 | 显示全部楼层
这个软件也许对你有用: http://www.downme.com/down.php?nbr=21081&url=6
公路测量软件 V2.0.0
 楼主| 发表于 2003-2-13 15:10:52 | 显示全部楼层
从缓和曲线的计算公式看,反算是乎不太可能
但在DICAD(李方)和纬地道路等软件却都提供
了这个功能,也就是从中线外一点计算通过该点
的桩号和距中线的间距!
我很想知道它们是怎样实现的,请哪位高手指点一二!
(另!
我测试了一下软件中的该功能,发现都有小小的误差
即反算出桩号和距离后,用点中桩的功能去检查,会发现
有误差)
发表于 2003-2-14 10:24:36 | 显示全部楼层
最初由 panzhongw 发布
[B]从缓和曲线的计算公式看,反算是乎不太可能
的桩号和距中线的间距!
我很想知道它们是怎样实现的,请哪位高手指点一二?.. [/B]
:)既然有些误差,那么很可能是用试算法,如二分法、牛顿法
这对于普通线形及点位还是适用的,但对于匝道则不合适,因为一个点很可能对应两个甚至多个桩号,这样程序必然要考虑人工干预筛选
 楼主| 发表于 2003-2-14 23:01:00 | 显示全部楼层
斑竹既然提出方法,可否请斑竹进一步阐述!
发表于 2003-2-19 13:47:29 | 显示全部楼层
我也正研究,以便在4800机上使用,在PC上用扫描计算可实现。
发表于 2003-2-19 18:52:58 | 显示全部楼层
黄金分割、二分法和牛顿法都是近似计算中常用的方法,都是先假设一个因变量x值,根据方程式计算出果变量y值,根据y值近似情况决定是否继续计算以及下次试算x的步进值。
就本例而言,可以先假设边桩P对应的中桩Q桩号为L0,应用论坛中的程序求得该桩号对应的法线方程式,计算P点到法线的距离及象限,由此判断是否足够近似以及下次试算桩号步距方向。步长可以由黄金分割、二分法和牛顿法来确定,其中牛顿发要求方程式可导。
发表于 2003-2-20 17:33:32 | 显示全部楼层
应该有解析法求出。(R,L)=fx(x,y)
x,y该点的坐标,R:通过该点的缓和曲线半径,L:通过该点的缓和曲线长
发表于 2003-2-20 19:38:32 | 显示全部楼层
由于缓和曲线的坐标表达式为高次方程,不能直接求解,要采用牛顿迭代法、二次插值法、二分法等求解。
发表于 2006-6-8 23:55:22 | 显示全部楼层
因本人对高等数学不精通
请指教
再求那位有这方面的工程数学资料,
请关照!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-6-9 08:48:37 | 显示全部楼层
试算,用公式多次展开,试算到满足精度即可。
发表于 2006-6-9 09:07:33 | 显示全部楼层
最初由 ntchjie 发布
[B]请教!
已知一缓和曲线段和线外一点,如何求该点的中桩桩号和该点到中桩的间距!!!:a [/B]
我知道在用ARX开发AutoCAD时有相关的类的方法可以使用,当然或许有其它简单的方法。
发表于 2006-6-12 08:52:30 | 显示全部楼层
不会那么复杂吧?
从线外一点作到缓和曲线的垂线,不就是该点的中桩桩号了麽?至于该点到中桩的间距就不用我说了吧,量一下不就出来了?
这还不够精确麽?
我在计算线外一点的标高的时候,这样做出来的线再通过横坡计算的标高,和我用道路软件点出来的标高是一样的,只要横坡是正确的。
发表于 2006-6-12 19:05:54 | 显示全部楼层
试算的方法最通用了,呵呵,其实实现这个功能一点儿都不难,本人就是用的xzg_hello 斑竹办法(估计DICAD,EICAD也是用同样的办法)仿造DICAD,EICAD软件写的动态查询道路桩号的功能,速度很快。http://fxkong.blog.com.cn/archives/2006/684938.shtml
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.607523 second(s), 60 queries , Gzip On.
