查看: 3975|回复: 12
[公告] 【XDRX_API加载方法】
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-12 02:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【XDRX_API加载方法】
1.把下载的XDRX_API压缩文件,相应的版本(14对应R14版本、15对应2000+版本)的ARX拷贝到ACAD的搜索目录内。
2.搜索“搜索目录内”的ACAD.RX文件,若没有就自己在搜索目录内建立一个
3.将XDRX_API相应版本文件名如:xdrx_api14.arx 添加到ACAD.RX文件内,保存
以后每次启动ACAD都会自动加载XDRX_API了。
为了考虑朋友们能用到最新的API版本,避免因得到了API写的LISP程序而不能在旧的API下运行的可能,所以API限制了时间,请朋友们随时到“晓东CAD空间-论坛”来下载最新的API版本
发表于 2002-1-15 15:00:44 | 显示全部楼层
2002年的2月31号到期怎么办?
我下载的是这样的版本,我必须得重新下载么?能不能把这个限制去掉?要不在程序里用了,没多长时间就得升级,多不爽呀!
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-1-15 15:42:19 | 显示全部楼层
回复: 2002年的2月31号到期怎么办?
最初发表由 zhangzg
[B]我下载的是这样的版本,我必须得重新下载么?能不能把这个限制去掉?要不在程序里用了,没多长时间就得升级,多不爽呀! [/B]
升级才能有更新的功能啊。有时间限制,我也有动力继续給大家写。
发表于 2002-1-16 18:15:57 | 显示全部楼层
呵呵,如果不升级呢?
比如我的程序不可能总改变,需要稳定性,我不升级,可以一直使下去么?
(我是被正版的CAD搞怕了!)
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-1-16 18:28:04 | 显示全部楼层
回复: 呵呵,如果不升级呢?
最初发表由 zhangzg
[B]比如我的程序不可能总改变,需要稳定性,我不升级,可以一直使下去么?
(我是被正版的CAD搞怕了!) [/B]
XDRX_API提供也不是一天两天了,开发动机开始是为了给大家写LISP程序用,就是说,主要的目的是让大家用我写的LISP程序去提高绘图效率。所以API隐藏在内部,用户不需要关心。后来发展了,API功能越来越强大,所以就写出了完整的函数用法手册提供给有能力的朋友在写LISP程序用。现在还没有考虑商业化。
加入时间限制,上个帖子我说了,以前在001论坛也说过很多次,主要就是到时间会督促我提供更新的版本,即时没有加入更新的,我也会重新编译,增加时间的使用。
因为API并没有收费,所以我只能承诺大家我会尽力的去完善它,而大家若使用API开发,若觉得功能好,希望长期使用,我以后会考虑采用个人注册的方法,收取适当的费用,提供没有任何限制的版本。
发表于 2002-1-18 09:02:43 | 显示全部楼层
呵呵,别急,别急!
可能是我表达的不清楚,你没有明白我的意思!我不是考虑你的API商业化的问题。呵呵,
另外,我对API了解的太少了。因为我大约在两个月以前。我还在搞别的,并且没有动过CAD(我们是挂名cad的,但是我没有学)。其中12月一个多月的时间,都在看ARX和其他的东东。所以,我的lisp生命总共不会超过一个半月。看我一天到晚问一些很菜的问题,你现在明白了吧!我也不好意思。没办法,赶时间么!22号我就要离开这里了,怎么不急?就得等到年后才能回来,可惜,可惜!一个月的时间,我实在是不忍心放弃,不过没办法!
发表于 2002-1-18 09:07:22 | 显示全部楼层
看看,我都忘了说正是了!
XD兄(不会介意吧,靠靠近乎)
1、我在下载中心不能下载软件(我是教育网)。是不是有限制?在公众网上可以么?
2、我的学习时间短,希望以后多多关注小弟的帖子,肯定是我哪里噎住了,望你能及时提醒我一下!谢谢关照!
呵呵!
2000qw 该用户已被删除
发表于 2002-4-2 12:20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-4-2 12:21:52 | 显示全部楼层
Re: 关于XDRX_API加载的问题
最初由 2000qw 发布
[B]本人刚开始使用cad,对cad还不太了解,你上文所说的加载方法中的“搜索目录”指的是cad下的那个目录
谢谢!!! [/B]
去AUTOCAD论坛,下载秋风和QUELEA制作的安装程序吧,自动设置好环境了,集成了我写过的工具。
发表于 2003-6-13 17:49:28 | 显示全部楼层
你的晓东工具箱很好用,而且有用的函数很多。不过我在使用你的 Xdrx_api.Arx 中的 xdrx_hatch_make_boundary 函数回放线时经常出现 "Unhandled Exception C0000005 (Violation Reding OXFFFFFFFC) at Address 64971FECH(地址不一定),而且我在回放时把其他实体都已经删除。不知是什么原因,请帮我解决一下,小弟急用,望速回。谢谢
发表于 2003-6-13 17:55:48 | 显示全部楼层
下面是一个出错了的数据,只是其中一个文件。我现在急需回放函数,请尽快告诉我解决办法。谢谢
发表于 2003-7-10 13:24:12 | 显示全部楼层
什么叫搜索目录?
如何添加到ACAD.RX文件内?
发表于 2004-8-23 15:58:38 | 显示全部楼层
我现在没钱啊,不能下啊
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.604754 second(s), 57 queries , Gzip On.
