查看: 895|回复: 11
[求助]:win98下安装cad2002的问题?
发表于 2004-12-31 10:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后不能运行,显示如下提示:
我在单位里面的所有win98的机上都安装过,结果都是一样;尝试过下载迷你版的CAD2002安装过也是不行;
该CAD2002能够在win2000正常使用;
请大家帮忙!
发表于 2004-12-31 10:58:54 | 显示全部楼层
再修复安装一下就OK了?
发表于 2004-12-31 11:19:14 | 显示全部楼层
怎么还有个调试按钮,以前从来没看到这种东西
发表于 2004-12-31 12:00:00 | 显示全部楼层
我装的是双系统,98和xp
每个系统下都装了2002
都很好啊
估计你没有安装好
修复安装看看
发表于 2004-12-31 13:06:03 | 显示全部楼层
在Win98上安装CAD2002应该没有问题!!你重新安装一遍试试!!
 楼主| 发表于 2004-12-31 15:21:59 | 显示全部楼层
我已经尝试过好多次了,每次都是出现这样的错误,并且不是一台机是这样,其他的win98都是这样,
发表于 2004-12-31 15:44:56 | 显示全部楼层
那会不会是你的安装盘(软件)有问题
 楼主| 发表于 2004-12-31 15:54:32 | 显示全部楼层
我想不是,因为我试过几个CAD2002安装文件,但都没有成功,
发表于 2004-12-31 21:44:09 | 显示全部楼层
我用win98第二版,装cad2002没遇到过楼主的问题
发表于 2005-1-1 05:50:40 | 显示全部楼层
98的系统相当稳定!重装一下应该就可以了!
发表于 2005-1-1 19:37:31 | 显示全部楼层
表用九八了
就是为了打游戏吗
别说你买不起xp
发表于 2005-1-2 20:29:47 | 显示全部楼层
偶用winxp和win98双系统,同一个版本的cad2002,winxp下一直都正常的,可win98下偶尔有时也出现楼上那样的致命错误,重装也不行,真是麻烦。。
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.462414 second(s), 55 queries , Gzip On.
