查看: 1046|回复: 4
[求助]:包脚式柱脚
发表于 2003-2-8 15:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构柱柱脚尤其是独立型钢柱当采用包脚式柱脚时,柱脚上的锚栓还保留吗?我见过不少构造图集上都设有锚栓。实际设计中,我也问过不少设计院的工程师,都莫衷一是,弄得我也不知该不该设锚栓,各位大侠,有做过包脚式柱脚的请不吝赐教。
发表于 2003-4-2 04:42:41 | 显示全部楼层
当然要,锚栓在安装时起固定作用。
 楼主| 发表于 2003-4-4 21:22:10 | 显示全部楼层
仅仅只是在安装时起固定作用么?那不是相当于一个安装螺栓了?!既然是仅起到安装螺栓的作用,那么去掉也无可厚非么。
发表于 2003-4-5 02:36:09 | 显示全部楼层
应该要,花不了多少钱,但是作用很大
 楼主| 发表于 2003-4-8 22:18:41 | 显示全部楼层
既然要设锚栓,那么基础的埋深就可能会随之加大,尤其是对于比较小的浅基础来说,由于锚栓的存在,为了满足锚栓的锚固长度,基础的埋深必然随之增大,这样随之带来的基础的造价综合起来也不低哦,怎么能说花不了多少钱呢?如果不满足锚栓的锚固长度的话,设置锚栓似乎也就失去了锚栓的意义了吧?
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.491151 second(s), 39 queries , Gzip On.
