查看: 1062|回复: 9
[求助]:开机后出现一段英文说明,提示说有点问题,该怎样解决
发表于 2004-12-31 16:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后,出现一段英文,大体意思说缺少一个文件,一般是删除不彻底造成的,其中一句话是这样的:The windows registory or SYSTEM.INI file refers to this device file, but the device file no longer exists,然后提示按任意键继续,点击后电脑就正常启动了。
我想问一句,通过这句话,能否找到是缺少什么文件?或者采用什么别的方法能够避免启动后出现这个画面?
另外利用系统文件检查器,有些文件电脑能够自动还原或更新,但也发现类似下图的好多文件,不知道该上什么地方更新或者还原?
发表于 2004-12-31 18:21:16 | 显示全部楼层
回答楼主的前一个问题。
通过“The windows registory or SYSTEM.INI file refers to this device file, but the device file no longer exists”这句话找不到是哪个文件。
应该是在这句之前有一个对所缺少文件的提示吧。
或者一步一步的启动电脑,看记录文件的显示找到启动文件,
可以在资源管理器中全硬盘搜索,
然后在注册表中敲入所缺文件的名称搜索,把相关键值删掉(之前别忘备份注册表)
发表于 2004-12-31 19:46:07 | 显示全部楼层
clspack.exe这是WINDOWS下的的打包软件,这么会删除呢?
小心“笑哈哈”病毒!
看C:\WINDOWS下有没有这几个文件。
email.txt
emailinfo.txt
drwatson
drwatsonframe.htm
winl0g0n.exe
发表于 2005-1-1 11:25:02 | 显示全部楼层
病毒.....错不了。.
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:20:44 | 显示全部楼层
采用2楼主逐步启动的方法,当进行到根目录下bi-di.386时,出现下列英文提示:
bi-di.386
Cannot find a device file that may be needed to run Windows or a Windows application.
The Windows registry on SYSTEM.INI file refers to this device file,but the device file no longer exists.
If you deleted this file on purpose,try uninstalling the associated application using its uninstall or setup program.
If you still want to use the application associated with this device,try reinstalling that application to replace the missing file.
bi-di.386
Press a key to continue
按键后进入启动时的画面,电脑启动成功。
楼主说的可以在资源管理器中全硬盘搜索,
该怎样进行?
另外按照3楼主的提示,我仔细查找了一下,只发现了第三个文件drwatson,如图,很久以前就有了,应该没问题吧?没有病毒,一切正常,我用的是正版KV2004,上网时还有上网助手帮助,一般没感染病毒的可能。并且今天早上用优化大师仔细清理了一下电脑,现在电脑处在最佳状态。
发表于 2005-1-4 10:24:10 | 显示全部楼层
安装瑞星杀毒软件,应该能够有所发现。
发表于 2005-1-4 10:39:17 | 显示全部楼层
先问一句,[B]楼主用的是Win98系统么?[/B]
Dr.Watson 是微软的程序,打Windows3.1时代就有了,
是用来记录故障,发诊断书给微软的。一般来说没什么用(只对正版有用)
看你的运行提示,是缺少“bi-di.386”这个虚拟设备。
加载该虚拟设备的记录文件是 [B]system.ini
用记事本打开System.ini这个文件,查找‘bi-di.386’这个关键字,删除之。
看看行不行。
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:55:15 | 显示全部楼层
我用的是WIN98系统。
现在已经打开System.ini文件,并找到一个与bi-di.386’有关的一行,需要把整行都删除吗?删除这个对电脑没影响吗?
发表于 2005-1-5 08:47:34 | 显示全部楼层
是的,把整行都删除。
如果怕有问题,备份一个 System.ini 文件即可。
 楼主| 发表于 2005-1-5 09:02:19 | 显示全部楼层
谢谢,已经成功解决所有问题了,在解决问题的过程中,还学到了很多知识,太好了,非常方便以后在此论坛继续学习
GMT+8, 2026-11-7 13:46 , Processed in 0.476636 second(s), 51 queries , Gzip On.
