查看: 808|回复: 5
[求助]:怎样安装虚拟打印机?
发表于 2004-12-31 18:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样安装虚拟打印机? 有路过的知情人士教偶一下
谢谢啦
发表于 2004-12-31 19:47:26 | 显示全部楼层
这是windows的事吧?
xp:打印机和传真-添加打印机-按着向导做吧。
发表于 2005-1-4 21:35:13 | 显示全部楼层
经常需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后
利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线
宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。近
来在网上看到一些高手们的帖子,说道DWG文件转换成EPS文件,再利用PS进行后期制作的一
些经验,颇有启发。随后查阅了CAD的联机文档,搞清楚了一些问题。在此贴出来,希望对大
家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本+ps7)。
    一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
    二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
    三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
    四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
    五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
    六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一
步”按钮;
    七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”
选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择
“PostSCriptLevel 2”,然后点击下一步按钮;
    八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
    九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”
选项,点击“下一步按钮;
    十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的
打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
    好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的
DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
    不仅是TGA,还有JPG、TIF、PNG、BMP、PCX、CIT等等光栅格式的输出方法。可是为什
么单单选择EPS格式呢?因为这样首先能够准确输出线宽,然后可以避免出现锯齿,而且在用
ps打开时,可以自定义分辨率与尺寸。想象一下,在图面上面建筑轮廓线、规划红线、路缘
线、道路中线、尺寸线等等统统都是一样的线宽,是不是有点不太专业呢? 再有,如果出图
尺寸达到A1-A0,那么光栅格式输出方式下,曲线的锯齿会非常明显,那些令人有点恶心的锯
齿总是让我感觉如芒刺背。有可能做得更好一些,我不会拒绝的,何况也不多花一点力气。
AutoCAD一直到了2004版本才有了渐变填充的功能。用AutoCAD做平彩,恐怕有些问题。
    EPS打印输出时,是模拟的打印过程,你原来线宽粗,输出就粗。而且EPS是矢量图,最
后的线粗与你在photoshop中设置的图象大小有关系。比如,你需输出时希望线宽1个象素,
则图象大小 / 象素点数 就是你应该用的线宽。
    线宽 = 图象大小 / 象素点数 * 所需线宽点数
    推荐用0.8 个象素宽的线即可。
    AutoCAD 2000+ 中,线宽是ISO的,你选一个最接近的值就行了。
举例:(AutoCAD 2002)
打印A1的图, 当然,宽841mm, 实际使用象素宽4000点,如下:
图象大小=841; 象素点数=4000; 所需线宽点数=0.8;
求得线宽:0.2628125
取ISO线宽最近的值:.25
command: lwdefault
25
即可
假如你安装了Adobe Acrobat 5.0或更高版本的6.0,那更好,打印成pdf格式文件,可用电子
书浏览,用ps打开时也同样具有eps可设置分辨率属性,还能大大减少原文件容量(至少减少
3被以上),呵呵。打印到文件时,打印机选择Acrobat Distiller就行了。
发表于 2005-1-4 22:55:48 | 显示全部楼层
有什么免费的软件可以打印成PDF文件?
发表于 2005-1-5 09:28:12 | 显示全部楼层
可以做成plt文件呀.如果要的话我有文件给你.你装一下就可以,超级方便!
qq:280191225
发表于 2005-1-5 13:51:08 | 显示全部楼层
plt.是什么类型的文件啊
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.429542 second(s), 42 queries , Gzip On.
