查看: 2401|回复: 20
[转贴]:这题有点技巧
发表于 2005-1-1 00:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题我是看了提示才做出的。
注:L与60都是水平线。
发表于 2005-1-1 20:28:33 | 显示全部楼层
不会画!
发表于 2005-1-1 22:04:16 | 显示全部楼层
我只画出三角形,里面两条线段怎么画,提示一下?
 楼主| 发表于 2005-1-1 22:29:43 | 显示全部楼层
这是明经上看来的题,那里有解答的。
不过我认为本论坛有人能解答。
发表于 2005-1-2 10:23:35 | 显示全部楼层
其实也不知道我是不是比较习惯用align这个命令,这个问题我也是用这个命令的。
就是说可以先把三角形的两条线画在一个三边不是60、50、40三角形中,然后再缩放了!
好了提示给到这里,看看谁来做个结果
发表于 2005-1-2 18:49:36 | 显示全部楼层
6楼,用你说的那个方法我做不出来啊
L和2L不垂直,L又平行底面
我搞不定
如果知道L和2L的角度,我就画的出
郁闷,把你那个AL的题做了10多遍,现在想来还是不理解
发表于 2005-1-2 20:50:39 | 显示全部楼层
AL命令也用了,做了好几遍也不行,到底怎么做呀,高手在哪?
发表于 2005-1-2 22:04:38 | 显示全部楼层
笨办法:
1.先作三角形ABC到尺寸。
2..以A点作R120的圆(图中大圆),确定15尺寸(图中小圆)。
3.作CD延长线至大圆交点E,偏移AB过E点。
4.作CA和CB的延长线相交偏移线F和G点。
5.连接AE,最后一起缩放CFG三角形和AB线AE线。(参照缩放FG线至60即可)
 楼主| 发表于 2005-1-2 23:15:05 | 显示全部楼层
转贴别人的解法。
做任意指定长度的、与三角形底边平行的线AB,为方便画图选了两斜边的中点,其长度30。以A为圆心、2*AB为半径画圆。连接ED,延长交圆于C。将CAB缩放:以E为基点,从C到D。
发表于 2005-1-2 23:32:13 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]转贴别人的解法。
做任意指定长度的、与三角形底边平行的线AB,为方便画图选了两斜边的中点,其长度30。以A为圆心、2*AB为半径画圆。连接ED,延长交圆于C。将CAB缩放:以E为基点,从C到D。 [/B]
这方法好!缩放CAB时以E点为基点难想到呀!
思路值得借鉴!
另外斑竹说的用Al 命令的方法也能作。期待!
发表于 2005-1-2 23:45:32 | 显示全部楼层
不知我做对不对
发表于 2005-1-3 11:03:41 | 显示全部楼层
其实我所说的align其实就是和缩放一个性质,align命令我在这种先不管尺寸或是自己随便定个尺寸把图画出然后在对齐到相应的尺寸时常用的。
这样先给一个我开始的方法的演示好了!
发表于 2005-1-3 11:07:58 | 显示全部楼层
看了楼上几位的方法,似乎比我的要简单,我多走了一条路,非要改成两线相等再画圆,真是多余,本来就要用缩放了,就直接给个半径就可以了!而且这道题用scale命令比用align命令来着快,哎!看来是误道大家了,sorry!!
那就再给一个楼上几位方法的演示好了!
发表于 2005-1-3 15:52:46 | 显示全部楼层
看了你的两个演示,都达到同样的效果
但我还是不明白,在第一你怎么知道要取120?还有那个圆心你怎么知道在那里画一个那么大的圆?第二个演示里,后一个圆你为什么知道要画的30半径的圆而从顶点过15长线那点延伸到圆的长度就是我们要的?
我学习不好,所以不懂,能不能说明一下,教教我呢
我比较喜欢你的AL,呵呵,到处可以用,灵活多变,深的CAD的要义
就我学了10多天的感觉来说,我觉得CAD工具不在学多
在于怎么灵活使用,看我想不想的到
很多东西我怎么就想不到呢.
明白了点点
呵呵,女人比较笨点
有没有园林方面的指点啊
我只看到一个园林的主题
发表于 2005-1-4 10:23:54 | 显示全部楼层
啊,老天! 终于能画出来了,昨天下班时看了一会,没看懂,但sc还是不能完全理解,用的不多
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.526361 second(s), 60 queries , Gzip On.
