查看: 1825|回复: 21
[求助]:这个考试题怎么画?
发表于 2005-1-1 05:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是左边部分!
登录/注册后可看大图
发表于 2005-1-1 08:42:20 | 显示全部楼层
《100》尺寸是《20》線段右端點至A的距離。
发表于 2005-1-1 09:24:46 | 显示全部楼层
是的,可不明白A点到B点的角度是什么意思?
这个角度是指什么?
 楼主| 发表于 2005-1-1 09:47:30 | 显示全部楼层
这个你只要L,先点A,再点B,安LI查询,就是A-B的角度,反之就是B-A的角度!
谢谢哥们帮忙!
发表于 2005-1-1 10:01:13 | 显示全部楼层
这题好象缺角度。或者默认A处角度为125度。
 楼主| 发表于 2005-1-1 10:05:34 | 显示全部楼层
可是我按A至《20》右端为《100》算,答案是对的
上面的师兄能说个理由吗?
发表于 2005-1-1 10:14:30 | 显示全部楼层
6楼:A至B的角度是确定的,与A处的角度无关。但20那条线的角度与A处角度有关。
发表于 2005-1-1 15:05:07 | 显示全部楼层
看后大有启发,但是有一个地方不明,就是那个20的线,怎么那么画?
就算我们画一个100的圆,但是我们怎么知道那个圆和那根斜线相交的地方就是那个20的圆的圆心呢?
发表于 2005-1-1 16:39:31 | 显示全部楼层
更正错误:
3楼的100标注是错误的
j面积的结果应该也是错的
20半径的圆也是错的
从原图标注100的方式看
他说明
从A点到线20的垂直距离AD见图)是100
20线所在的线AE是R100的切线
E点不在R100上
1楼,3楼的面积是不是错误的答案?
此说法有争议,往大家多多指正
我才学了10多天CAD,多多指点!
2楼说说你的结果是怎么来的
另谢谢4楼
其实那20的圆也是不上是错的,还是可以用的,
只看用什么样的办法取那个点
直接用PL画20也可以,用圆取交点也行
我又看到自己的错了,再次修改
发表于 2005-1-1 17:13:52 | 显示全部楼层
请问1楼主,这题是从哪儿来的。在我看来这好像是无法画得出来的,正如5楼主所说,缺了角度。
发表于 2005-1-1 18:54:51 | 显示全部楼层
我同意8楼10楼的意见
发表于 2005-1-1 19:02:30 | 显示全部楼层
9楼贴改了我10多次
每次都以为是正确的
现在我认为是正确的了
另9楼那红圆R=100
忘记标了
为说明这个问题,用了3个小时
发现自己先做的是错的
还不能确定现在的是对的
1楼把面积对一下,看看是不是其中一个是对的或两个都是错的?
发表于 2005-1-1 20:01:24 | 显示全部楼层
最初由 正方形的圆 发布
[B]请问1楼主,这题是从哪儿来的。在我看来这好像是无法画得出来的,正如5楼主所说,缺了角度。 [/B]
根据已知的角度和直线的长度是可以画出来的!
我认为,左边的那个标注他是要告诉你20那断直线的左端和右端到A的距离是一样的都是100!不知对不对?
发表于 2005-1-1 21:22:08 | 显示全部楼层
13楼画角度的办法太麻烦了,建议你去看看这个专帖
发表于 2005-1-1 21:39:11 | 显示全部楼层
最初由 reley 发布
[B]13楼画角度的办法太麻烦了,建议你去看看这个专帖 [/B]
呵呵^_^^_^
你真以为要这样画?
那几条线只要用一个命令L啊!!!那个是示意图!!!
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/acad/SLMin/1213.swf[/swf]
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.567258 second(s), 61 queries , Gzip On.
