查看: 990|回复: 4
[求助]:如何界定短肢剪力墙结构和纯剪力墙结构?
发表于 2005-1-1 11:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在设计中经常遇到十一~十四层的小高层,高规中7.1.2条规定不应全部采用短肢剪力墙的剪力墙结构。且一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
   请问一般剪力墙的第一振型底部地震倾覆力矩占总底部地震倾覆力矩的[I][B]百分之多少[/B][/I]为纯剪力墙结构?
发表于 2005-1-3 15:29:46 | 显示全部楼层
听人介绍过根据短肢占总数的百分比来区分的
不知道有没有道理?
发表于 2005-1-5 10:20:44 | 显示全部楼层
高规7.1.2:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,大于8为一般剪力墙。至于要达到50%是为了加强结构的抗震能力,让剪力墙成为第一道抗震防线,不够就加大剪力墙刚度。
 楼主| 发表于 2005-1-5 19:30:03 | 显示全部楼层
楼上,请看清问题之所在,然后回答。
发表于 2005-1-5 19:39:05 | 显示全部楼层
应该先判断短墙肢的多少,如果自有个别短墙肢可直接按剪力墙,与剪力墙的第一振型底部地震倾覆力矩占总底部地震倾覆力矩的百分之多少没关系
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.411144 second(s), 40 queries , Gzip On.
