查看: 1864|回复: 10
[求助]:电脑要反复开机才能启动(好像要预热一样)
发表于 2005-1-1 11:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间就开始出现问题,启动时只听见机箱里风扇响,开机时没有叫声,显示器没有信号,过几分种再启动,再过几分钟启动,才能进入WIN98.进入WIN98之前,会显示Floppy disk(S) Fail ,press F1
从昨天开始,按电脑电源开关,没有一点反应,这样反复按电源开关,过十多分钟\半个小时按一次,逐渐地,电脑就有反应了(能听见风扇响),但是显示器还是没有显示,这反复开关电源3\4次,才能进入WIN98.进入WIN98之前,会显示Floppy disk(S) Fail ,press F1
我是电脑是2000年的主板(693A),15G硬盘\CPU CELRON 433\内存192MB,坏过二块主板(盘英694X)\一个电源.
请问高手,是什么原因?(我个人估计是主板问题)
发表于 2005-1-1 12:10:49 | 显示全部楼层
晕......没遇到过这问题。..不行再换一快主板 810/815  内存192,不匹配啊.
不过这机器你也用够本了..换台新的吧.
发表于 2005-1-1 13:56:27 | 显示全部楼层
先试着把软驱摘下来看看行不行,或则在BIOS里把软驱选项关掉。
发表于 2005-1-1 14:17:59 | 显示全部楼层
bios供电线路出了问题,所以一开始无法启动,开了几分钟以后,主板给BIOS充电以后才能启动
,你关机的时候是不是把接线板或者电源开关也关了啊,这样的话BIOS就无法持续充电的,你关机的时候只关机箱电源,不要关电源的开关,这样BIOS才可以保持持续充电。这种问题与你的主板的设计有关系,也算是这种主板的一种缺陷吧。
 楼主| 发表于 2005-1-1 17:52:12 | 显示全部楼层
4楼长老说得有道理,看来我只有不断电了,以前一直是断电的.
发表于 2005-1-1 18:01:25 | 显示全部楼层
有可能是主板电池没电了。换一个试试!
发表于 2005-1-1 20:47:32 | 显示全部楼层
我的机器老是进不了98。一显示98系统就重新启动。怎么回事?
发表于 2005-1-1 22:26:12 | 显示全部楼层
估计是主板的问题,可能是灰尘太多了!我以前也是把灰吹了就好了!
 楼主| 发表于 2005-1-2 11:30:43 | 显示全部楼层
按照4楼的意见,问题解决了,还CTIGER长老厉害!
发表于 2005-1-2 23:40:41 | 显示全部楼层
呵呵,这个算不了什么,不过我围棋倒是蛮厉害的哦
发表于 2005-1-3 19:16:54 | 显示全部楼层
检查电源风扇。几个月前我也是这个原因
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.516145 second(s), 51 queries , Gzip On.
