查看: 1075|回复: 13
[建议]:大家来看看作业题
发表于 2005-1-1 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
您能不能做,有点难度*-*4
发表于 2005-1-1 19:19:46 | 显示全部楼层
这题难点在两条圆弧。
用长老的那招:先镜像,再切、切、半径画圆。
发表于 2005-1-1 19:24:16 | 显示全部楼层
帮不了你
 楼主| 发表于 2005-1-1 19:54:03 | 显示全部楼层
这题难点在两条圆弧。
谢谢tqr ,能不能再讲清楚点?
发表于 2005-1-1 21:23:20 | 显示全部楼层
长老的那招:与一个已知圆相切、圆心在指定直线上、指定半径的圆,这样画:将已知圆按指定直线做镜像,形成两个圆,画与这两个圆相切、指定半径的圆,他的圆心就落在那条直线上。另一种情况:与两个已知圆相切、圆心在指定直线上、半径未知的圆,也用这招,先镜像,再切、切、切画圆。
发表于 2005-1-1 22:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-1 23:19:48 | 显示全部楼层
这题不难
先分析一下图
主要是哪些图先画的问题
画好右边的圆,通过右下圆的圆心画出99和86的圆
再通过捕捉切点画出下的公切线
上面的一条公切线,需要画出半径为8的圆的圆心所在的圆
然后作出一条120度的辅助直线,作出这条直张的垂直线,这垂直线可以任意画,然后移动这垂直线,和先前画的辅助圆相切,这个切点就是半径为8的圆的圆心
下面就好画了
发表于 2005-1-1 23:33:31 | 显示全部楼层
我觉得不太难,
最后画的是两个斜线和 R8 的小圆弧。
 楼主| 发表于 2005-1-2 01:50:58 | 显示全部楼层
就是错了个角度,谢谢tqr 你介绍的好方法,这个方法将来很多地方会用得到。
发表于 2005-1-2 13:20:32 | 显示全部楼层
我是这样画的,是从水平线向上偏移3与半径为86的圆相切的弧半径为15的画法(相切,相切,半径),弧的半径为30的画法相同
发表于 2005-1-2 13:55:38 | 显示全部楼层
这个思路也是不错的!
至于zxdcad那招的确是比较常用的一个技巧!
发表于 2005-1-2 16:21:30 | 显示全部楼层
我画R15和R30的方法是:向下平移中心线12,在R86圆弧的内侧做平行线15,得到交点,此交点就是R15的圆心;R30同理。
发表于 2005-1-2 17:12:05 | 显示全部楼层
长老的镜像,切,切,半径是不是这样的?
发表于 2005-1-19 15:13:14 | 显示全部楼层
10楼的方法简单明了,画起来快多了
GMT+8, 2026-10-23 14:51 , Processed in 0.580082 second(s), 59 queries , Gzip On.
