查看: 777|回复: 0
[讨论]:如何使用autocad 2004的mview?
发表于 2005-1-2 00:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
mview中的LOCK和restore 是什么意思?  lock 锁住某个viewport, 仍可对其进行on/off或move等操作, 它锁住了什么? restore 具体有何用法?   用mview作了几个viewports, 在一张图上画不同比例的图, paper space转为modei space, 有时能激活其中小的viewports, 有时却不能, 这是为何?   是不是在一张图上画不同比例的图, paper space转为modei space, 只能转一次能激活其中小的viewports?
谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-3 02:21 , Processed in 0.388723 second(s), 31 queries , Gzip On.
