查看: 818|回复: 4
[讨论]:刚性楼板假定
发表于 2005-1-2 00:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个高层,被送去审图办了.回执有一条是这样的:办公楼的楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该层平均值之比达1.9,不符合规范(JGJ3-2002第4.3.5条)要求,应复核调整.
在设计的时候我们已经考虑了这条,但为什么我验算合格的东西,审图办却不合格.
我仔细检查后,才发现审图办忘了把"对所有楼层强制采用刚性楼板假定"钩上,完成设置"刚性楼板假定"的操作,再进行计算,得到高规要求的位移比结果.办公楼的楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该层平均值之比最大为1.16,符合规范要求.
虚惊一场! *-*a
发表于 2005-1-4 16:48:53 | 显示全部楼层
是现浇板的话应该可以看为刚性楼板吧?
发表于 2005-1-4 22:02:30 | 显示全部楼层
你们那审图办还要数据盘吗?我们这已取消约两年了
 楼主| 发表于 2005-1-5 12:47:47 | 显示全部楼层
明年开始审图制度更严了,所有图纸都要审,不过可以选择去不同审图公司
发表于 2005-1-6 18:26:07 | 显示全部楼层
可怜我们这些作结构的人咯
GMT+8, 2026-11-5 15:40 , Processed in 0.436488 second(s), 40 queries , Gzip On.
