楼主: xhm2317
[建议]:耐张线夹选用
发表于 2005-3-12 11:48:17 | 显示全部楼层
预绞丝线夹和导线有一个“节径比”配合问题,配合不好很容易出问题的。
所以做拉力试验时一定特别注意。
发表于 2005-3-12 12:26:51 | 显示全部楼层
施工规程上有明确规定:液压线夹需取至少两组做拉力试验,
不知在运行经验缺乏的情况下,对预绞式线夹各位施工时怎么处理。
发表于 2005-3-12 18:29:31 | 显示全部楼层
如果导线的钢芯和铝芯和国标差那么一点(厂家加工技术不行),拉断力就会大大折扣。
发表于 2005-3-12 20:38:00 | 显示全部楼层
我所说的并不是导线或者线夹本身的拉断力问题需要试验,而是导线与线夹的咬合力试验。
发表于 2005-3-13 12:37:18 | 显示全部楼层
如果导线加工时截面偏差大的话,咬合力就会大大折扣。
我们电网已经出现过2起这样的事故了
发表于 2005-3-22 18:00:06 | 显示全部楼层
只选对的,不选贵的,呵呵
发表于 2005-4-8 10:00:09 | 显示全部楼层
我们这LGJ-185/30及以下使用NLD,以上用NY,预绞式耐张线夹国家已有标准,相信技术上应没问题,只是太贵了,一般初步设计审查就被砍掉了。
发表于 2005-4-13 15:54:16 | 显示全部楼层
最好搞个标准,大家也好通用!
发表于 2005-4-13 21:51:43 | 显示全部楼层
NLD型线夹价格便宜,但耐张点的跑线得使用并沟线夹,运行后负荷重时容易出问题;
NY型线夹价格适中,但施工比较麻繁。预绞丝没有运行经验,有推销员来介绍过,但不大敢用。
发表于 2005-5-13 17:13:43 | 显示全部楼层
我们用NY的多,120以下的还是用螺栓形的,爆压的早就不用了。
还是安全系数考虑到就行了。
发表于 2005-5-14 21:55:00 | 显示全部楼层
PLP线夹我们已用了十年
正常用的耐张
直线线夹造价太高
是普线夹的五倍
发表于 2005-5-17 20:10:42 | 显示全部楼层
我们以前也有用螺栓型(NLD)的,现在一般都用液压型,型号为NY-XXX-XX,原电力部<电力金具产品样本>有适合各种截面导线的耐张线夹可供选用;铝包钢及铝合金的导、地线用专门的耐张金具。预绞式耐张线夹毕竟运行经验较短,目前还很少用。同意
GMT+8, 2026-11-23 17:00 , Processed in 0.308513 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
