查看: 788|回复: 14
[求助]:小的圆弧如何确定!
发表于 2005-1-2 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
发表于 2005-1-2 17:57:02 | 显示全部楼层
小的圆弧可以确定:利用45度和43这个尺寸,确定圆心。问题是左边的圆不能确定。
发表于 2005-1-2 18:02:10 | 显示全部楼层
三角形做出来,则小圆弧就可以做到。
两边的大圆弧,用切.切.半画圆的方法来完成。
发表于 2005-1-2 18:12:01 | 显示全部楼层
左边的圆弧圆心在角平分线上,做R10镜像,用3P-TTT可得。
发表于 2005-1-2 18:27:36 | 显示全部楼层
最初由 sjiu68 发布
[B]左边的圆弧圆心在角平分线上,做R10镜像,用3P-TTT可得。 [/B]
为什么?
注意右边的圆,圆心不在角平分线上。
发表于 2005-1-2 19:21:15 | 显示全部楼层
不错都可以的
发表于 2005-1-2 19:24:12 | 显示全部楼层
没有为什么,右边条件充足,在不在解平分线上并不重要。左边明显缺少半径,可能隐含着别的条件,不然题目就不能成立。用光栅插入的方法,验证了想法。这也是唯一能完成此图形的条件。
----个人观点:)
 楼主| 发表于 2005-1-2 21:28:38 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]
为什么?
注意右边的圆,圆心不在角平分线上。 [/B]
左边圆的圆心不在90度的角平分线上!!!
发表于 2005-1-2 21:34:46 | 显示全部楼层
左边小圆弧半径是28/
发表于 2005-1-2 21:35:08 | 显示全部楼层
知道中间小圆弧,两边斜线可做到,
发表于 2005-1-2 22:03:13 | 显示全部楼层
这样应该可以:
发表于 2005-1-2 22:25:32 | 显示全部楼层
7楼楼主说得对!左边的圆弧缺少R尺寸,用切、切、半径时,可以输入35,也可以输入25......,都能成立。问题是楼主要解决的问题是小半径,可以了!!!
发表于 2005-1-2 22:30:07 | 显示全部楼层
请看原版题目:
左边的圆弧和三角形的一边相切。
完全可解。答案C
发表于 2005-1-2 23:34:11 | 显示全部楼层
晕倒!!!强烈要求下次楼主把原题提供出来!左边你只画了半个圆弧,本来简单问题变成了复杂化了。
发表于 2005-1-3 13:04:59 | 显示全部楼层
左边的圆用三点画圆的方法,切点、切点、切点。
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.328044 second(s), 61 queries , Gzip On.
