查看: 760|回复: 12
[求助]:网页中的字太大,怎么改小点呢?
发表于 2005-1-2 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是XP,网页中的字好大,好些项目中的字都成竖着的了。如下图。在查看--文字大小里修改并无效果。如何解决?
发表于 2005-1-3 10:18:40 | 显示全部楼层
在“Internet选项”里面设置,如图:
另外,有的网站是通过自己的编写语言强制指定字体大小的,是改不了的。
 楼主| 发表于 2005-1-3 12:59:23 | 显示全部楼层
谢谢HY999
但是这个只能修改字体,没法修改大小呀
发表于 2005-1-3 13:29:12 | 显示全部楼层
设置里有一项选择大字体小字体....换成小字体..或者提高以下分辨率.
 楼主| 发表于 2005-1-3 14:08:37 | 显示全部楼层
改分辨率无效;我用的是XP,“大字体改小字体”没找到。只有网页上的字大,其他文字都很正常。
发表于 2005-1-3 17:01:31 | 显示全部楼层
楼主再试试这个方法:
新建一个文本文件,用IE打开,
点击:[查看]→[文字大小],改为[中],关闭IE。(设置如图)
发表于 2005-1-3 19:09:50 | 显示全部楼层
按住Ctrl用鼠标中键调节大小
 楼主| 发表于 2005-1-4 13:01:24 | 显示全部楼层
hy999,方法对文本有效,对网页无效~!
SSQ000,试了,但没反应。
谢谢2位,到底改怎么办呢?
发表于 2005-1-4 13:15:45 | 显示全部楼层
如果是这样,我倒想问楼主一个问题,
是只有这一页字体错乱?
还是很多网页都是这个样子?
我的浏览器就很是这样,只有在访问晓东CAD首页的时候页面编排不标准,
访问其他的页面都是好的。
有可能是该网页里用到的设置和你的IE设置有冲突。
如果只是个例的话我想就不用改了。
 楼主| 发表于 2005-1-4 14:06:54 | 显示全部楼层
所有的网页 原因就是字太大!
发表于 2005-1-4 16:38:04 | 显示全部楼层
有考虑过重新安装IE么?
覆盖原目录即可,
其实就是重新恢复以下默认设置。
说到这里,又想起一个,楼主再试着恢复一下“默认设置”,如图:
 楼主| 发表于 2005-1-4 23:47:26 | 显示全部楼层
呵呵 看来只有重装浏览器了
已领礼包: 2445个
发表于 2005-1-6 00:09:32 | 显示全部楼层
修改桌面属性
http://www.xdcad.net/article/upl ... 0050103231814_2.gif
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.672706 second(s), 56 queries , Gzip On.
