查看: 973|回复: 8
[求助]:在Office2003里怎样插入CAD 图形
发表于 2005-1-2 19:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Office2003 WORD里怎样插入CAD 图形
我用office里自带的插入操作怎么没有用呀?
发表于 2005-1-2 23:16:19 | 显示全部楼层
在“WORD”文档中,点击“插入”菜单——“对象”,出现“对象”对话框;选取“由文件创建”页面,点击“浏览”——选取需要的文件。
注意:如果ACAD的窗口底色是黑的话,插过来也是黑的!!因此在插入前需要将窗口底色改成白色的比较好!!!
发表于 2005-1-3 00:34:34 | 显示全部楼层
如果你是2004版本以上的很容易实现,直接复制一下 到word里选择编辑里的选择性粘贴就ok了
 楼主| 发表于 2005-1-4 18:55:59 | 显示全部楼层
我这样做了,好像在WORD里没看见图形
不过似乎有个框框,但不晓得放大和缩小
发表于 2005-1-4 20:10:26 | 显示全部楼层
BetterWMF文件好用啊,
直接copy过去就行了
发表于 2005-1-4 23:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-5 08:10:07 | 显示全部楼层
你把CAD图形存为图片格式(论坛上很多),再在OFFICE2003里插入,
发表于 2005-1-5 09:07:19 | 显示全部楼层
可以分几步实现:
1、设置CAD背景色为白色;
2、选择要插入的图形,CTRL+C;
3、在OFFICE里面CTRL+V;(如用R14或是机子太慢就先把CAD关闭,因为这个过程会调用CAD程序,如不关闭可能会死机;是表格的一定要在表格外面粘贴,否则下一步会没有“设置格式”这一项。切记!!!)
4、右键单击粘贴的图形,设置对象格式,随便选择一个
版式(这样后面就可以方便移动图形或缩放,这个过程会调用CAD程序)。
5、如图形周围出现八个空心节点就大功告成了,可以任意缩放或双击回到CAD再编辑,很方便哦!
发表于 2005-1-5 22:35:53 | 显示全部楼层
最初由 xingkong3002 发布
[B]BetterWMF文件好用啊,
直接copy过去就行了 [/B]
的确是,省下一大堆调整线宽等的功夫。
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.521624 second(s), 48 queries , Gzip On.
