查看: 795|回复: 10
[求助]:请教一个防火分区的问题?
发表于 2005-1-2 22:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计防火规范5.1.1条民用建筑耐火等级、层数、长度和面积,应符合表5.1.1的要求。
表中耐火等级为一、二级的,
防火分区间
最大允许长度(m)150M
每层最大允许建筑面积(m2)2500
我不知道怎样理解防火分区间,是说一个防火分区为2500,还是一层2500,如果一层建筑面积没有2500,单有6层,那是否为6个防火分区?就说好几个单元的7层住宅楼,一层建筑面积没有超过2500,每层为2400,那是否每层均为一个防火分区,楼梯间墙是否按防火墙处理,进户门应该采用甲级防火门,
还是在平面上按6层一个防火分区,在平面上用防火墙分割
我是新手,谁能帮忙解惑
发表于 2005-1-8 17:07:09 | 显示全部楼层
一、防火分区的概念
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
二、防火分区的划分
从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。
我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。
 楼主| 发表于 2005-1-8 20:57:44 | 显示全部楼层
这个我知道,你还是没有说清楚我上面问的问题呀,老兄帮帮忙
发表于 2005-1-8 23:51:12 | 显示全部楼层
每层最大允许建筑面积(m2)2500
当然是只一层了
用户门也不用甲级的,楼梯间做封闭就可以了
 楼主| 发表于 2005-1-9 13:02:47 | 显示全部楼层
楼上的意思是说九层及九层以下住宅(包括底层设置商业网点的)和建筑高度《24M的民用建筑一个防火分区在九层住宅和(民用24M以下)一层就可以做到2500平米,长度不超过150M;层数和高度在规范适用范围内就可以了吗?
那跟高规的防火分区限制是不同的吗?
发表于 2005-1-9 21:48:17 | 显示全部楼层
多层建筑每层最大允许建筑面积(m2)2500,当上下层有相连通的走马廊,扶梯开口时,上下层作为一分区记.如上下层相加不超2500,单层最大也就不会超过2500.如果煤层面积或上下层面积超过2500,则需划分成几个不超过2500单元,
 楼主| 发表于 2005-1-9 22:09:49 | 显示全部楼层
我个人觉得规范的规定不是很清楚呀,按规定每个防火分区要用防火墙分割;如果对多层的单元的住宅楼,我一层是没有超过2500,那几层加起来就超过了呀,多层单元住宅楼的楼梯算不算把上下层连通起来了呢,那应该是几个防火分区呀,那楼梯间墙是否按防火墙的要求来,包括楼梯间的进户门(如果不设封闭楼梯间的话)
发表于 2005-1-9 23:25:06 | 显示全部楼层
6l楼主说的对的
发表于 2005-1-10 11:41:13 | 显示全部楼层
若几层加起超过防火规范面积就要分防火区
 楼主| 发表于 2005-1-13 20:18:55 | 显示全部楼层
最初由 sugeladi2008 发布
[B]我个人觉得规范的规定不是很清楚呀,按规定每个防火分区要用防火墙分割;如果对多层的单元的住宅楼,我一层是没有超过2500,那几层加起来就超过了呀,多层单元住宅楼的楼梯算不算把上下层连通起来了呢,那应该是几个... [/B]
谁能针对上面的问题回答一下,谢谢
发表于 2005-1-14 09:26:57 | 显示全部楼层
用封闭楼梯间隔开
高的就要用防烟楼梯间
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.552364 second(s), 52 queries , Gzip On.
