查看: 1157|回复: 8
[求助]:在PKPM中异型柱结构用什么计算好?
发表于 2005-1-3 20:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM中异型柱结构用什么计算好?在异型柱结构中异型柱是指
“T”、“L”、“+”等形状的柱子,那一字型柱如果按异型柱的话,做成薄壁柱,那按什么规范来要求呀,按钢筋混凝土结构规范
第11章 混凝土结构构件抗震设计对框架柱的截面最小要求为300
和建筑抗震设计规范6.3.6 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
  1 截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。
  2 剪跨比宜大于2。
  3 截面长边与短边的边长比不宜大于3。
那么是否一字型柱要满足上面要求,要是按300的截面来的话,那不就是跟采用异型柱结构的住宅为了不让柱子影响空间使用的初衷不相符吗?是不是在异型柱结构中不应该采用一字型柱?
发表于 2005-3-2 15:19:08 | 显示全部楼层
在天津市工程建设标准:钢筋混凝土异形柱结构技术规程中明确指出:异形柱是指L形,T形和
十字形截面柱,并未包括一字形柱,故在异型柱结构中不应该采用一字型柱,我们的做法是把
一字形柱变成上述的异形柱进行设计。明白了么?有问题在联系。
发表于 2005-3-29 19:02:28 | 显示全部楼层
不太清楚
发表于 2005-3-31 22:14:48 | 显示全部楼层
请问Pard,如何“变成”?
发表于 2005-4-25 22:48:41 | 显示全部楼层
住宅中不应采用一字形柱,可参看异型柱规范征求意见稿
发表于 2005-4-27 16:58:37 | 显示全部楼层
异型柱结构中不应该采用一字型柱,你可以把一字型柱改成T型柱。
发表于 2005-5-14 21:00:09 | 显示全部楼层
框架柱跟异性柱完全是两码事,异性柱为什么不可以小与300啊,一字性的也可以做的啊,长宽比控制在3~5之间就可以了啊。
发表于 2005-5-15 00:34:30 | 显示全部楼层
构造柱就不用算了!
其他的只要搞清楚受力反向就可以的!
算的没什么
发表于 2005-5-18 13:54:52 | 显示全部楼层
宽度必须大于300,详细的可以参见一些地方标准
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.718784 second(s), 48 queries , Gzip On.
