查看: 1676|回复: 11
[LISP程序]:请教秋风几个位:如何在lisp程序中增加搜索路径?
发表于 2002-3-22 17:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-3-22 21:40:11 | 显示全部楼层
参考!!!!
  1. (defun C:SUPPORT_PATH (/            ACADOBJECT         ACADDOCUMENT
  2.                        PREF            PREF_FILES         PATH
  3.                        SUPPORTPATH
  4.                       )
  5.   (vl-load-com)
  6.   (setq ACADOBJECT (vlax-get-acad-object))
  7.   (setq ACADDOCUMENT (vla-get-activedocument ACADOBJECT))
  8.   (setq PREF (vla-get-preferences ACADOBJECT))
  9.   (setq PREF_FILES (vla-get-files PREF))
  10.   (setq PATH (vla-get-supportpath PREF_FILES));;取得原尋找路徑
  11.   (setq SUPPORTPATH (strcat PATH ";C:\\Program Files\\mdt6"));;增加尋找路徑
  12.   (vla-put-supportpath PREF_FILES SUPPORTPATH)
  13.   (princ)
  14. )
发表于 2002-3-23 01:52:16 | 显示全部楼层
我也是这种办法。
发表于 2002-3-24 22:32:15 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]参考!!!!
[code]
                       SUPPORTPATH
  (vl-load-com)
  (setq ACADOBJECT (vlax-get-acad-objec... [/B]
建议先检查是否具备该路径,如有,就加上,否则不用加,另外,如果把新路径作为参数来传递,就具有通用性了,代码如下:
(defun C:SUPPORT_PATH ( NEWPATH /
SUPPORTPATH
  (vl-load-com);R14中不要此行
  (setq PREF_FILES (vla-get-files PREF)) ;R14中不要此行
  (if (NOT (vl-string-search NEWPATH PATH))
     (setq SUPPORTPATH (strcat PATH ";" NEWPATH));;增加尋找路徑
  (princ)
发表于 2002-4-8 04:23:06 | 显示全部楼层
我在试这个程序过程中,返回的path是nil
是vla-get-files命令处出问题了。在帮助里也未能找到这个命令。
怎么解决?请高手指点!
发表于 2002-4-8 23:27:04 | 显示全部楼层
最初由 zhangzg 发布
[B]我在试这个程序过程中,返回的path是nil
怎么解决?请高手指点! [/B]
vla-get-files 是一个ActiveX命令,原型为vlax-get。files 是对象的属性,
vla-get 是调用对象属性的通用方法,在LISP中,为了使用面向对象的编程特征,可以调用vla-get加上“属性”来取得对象的特定属性值,而vla-put加上“属性”则为修改对象的特定属性值。在VLISP的帮助文件里,有一段为“advanced topics(高级话题) ”,包含这方面的内容。
注意了,在R14中,以上程序需要作简单的修改。改法如下:
(defun SUPPORT_PATH ( NEWPATH /
SUPPORTPATH
(setq PATH (vla-get-supportpath PREF));;取得原尋找路徑
(vla-put-supportpath PREF SUPPORTPATH)
(princ)
举例:
(support_path "c:\\")
发表于 2002-4-9 05:51:01 | 显示全部楼层
我逐句执行,当执行到
提示错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: SupportPath
我的pref的数据是:#<VLA-OBJECT IAcadDatabasePreferences 01d08904>
请问该怎样解决!
发表于 2002-4-9 10:20:08 | 显示全部楼层
这段函数完全能在R14中运行,没有用到VL
(defun add_path ( dir / a b c)
  (if (and dir
           (setq c (getenv "ACAD"))
      );and
      (progn
       ;prepare to look for 'dir' within the AutoCAD search path
       (setq a (strcase c)
             b (strcase dir)
       );setq
       (if (not (equal ";" (substr a 1 1)))
           (setq a (strcat ";" a));add a ";" in front of the string if not already present
       );if
       (if (not (equal ";" (substr a (strlen a) 1)))
           (setq a (strcat a ";")
                 c (strcat c ";");add a trailing ";" if not already present
           );setq
       );if
       (if (not (wcmatch a (strcat "*;" b ";*"))) ;is 'dir' already present in search path?
           (progn
            (setq c (strcat c dir));setq
            (setenv "ACAD" c)
           );progn
           (setq c nil)
       );if
      );progn then
      (setq c nil)
  );if
  c
);defun add_path
发表于 2002-4-9 21:58:31 | 显示全部楼层
最初由 明经通道 发布
[B]这段函数完全能在R14中运行,没有用到VL
  (if (and dir
      );and
      (progn
       ;prepare to look for '... [/B]
高人!!!
 楼主| 发表于 2002-4-10 00:05:27 | 显示全部楼层
如果事先知道文件所在路经,用(findfile)直接找...
如果事先知道文件所在路经,用(findfile)直接找就行了, 问题是事先不知道你要找的文件在哪里?!
发表于 2007-5-9 19:00:17 | 显示全部楼层
不错,
(if (and dir
);and
(progn
(setq a (strcase c)
b (strcase dir)
);setq
);if
);setq
);if
(progn
(setenv "ACAD" c)
);progn
(setq c nil)
);if
);progn then
(setq c nil)
);if
c
);defun add_path
我用的也是这个!
发表于 2007-5-9 21:09:43 | 显示全部楼层
网络水手是哪位?是不是认识的哪位水手阿?
GMT+8, 2026-10-19 00:24 , Processed in 0.481312 second(s), 53 queries , Gzip On.
