查看: 1384|回复: 10
[求助]:请CAD高手帮忙
发表于 2005-1-3 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,想问大家2个问题,
1、比例缩放中,比例因子为:2、2X、2XP的缩放效果有什么不同?
2、为何我设置点划线画图时候,绘图窗口显示的仍为实线?
请不要因为是简单的问题就不屑回答我,对我来说很复杂
发表于 2005-1-3 22:45:29 | 显示全部楼层
2、缩放效果是对整个图形来讲的。
2X 缩放效果是对整个屏幕来讲的
2XP的缩放效果对图纸空间来讲的
如果我说不明白的话,请看图片
 楼主| 发表于 2005-1-3 23:38:38 | 显示全部楼层
请问二楼楼主
整个图形的缩放和整个屏幕的缩放有不同吗?
能解释一下吗,我不理解
屏幕缩放了,图形也会跟着缩放呀
发表于 2005-1-3 23:47:05 | 显示全部楼层
点划线设置完以后还为实线那是因为你没有把比例调好!
CTRL+1可设置比例!
发表于 2005-1-4 07:54:28 | 显示全部楼层
可在线形管理器里设比例
发表于 2005-1-4 08:08:19 | 显示全部楼层
置点划线画图时候,绘图窗口显示的仍为实线  可以用“LTS”命令输入合适的比例因子
发表于 2005-1-4 08:49:06 | 显示全部楼层
I also prefer to change object linescale by using "property".
As "ltscale" will affect other object and lead to some mistakes without ignorance.
And also, I recommand to set "Ltscale" is 1 as practicla rule.
发表于 2005-1-4 21:02:53 | 显示全部楼层
在命令行输入ltscale命令,修改其数值即可。
发表于 2005-1-19 10:59:59 | 显示全部楼层
能解释一下吗,我也不理解
屏幕缩放了,图形也会跟着缩放呀
发表于 2005-1-19 11:24:49 | 显示全部楼层
回楼上,打个比方,你的屏幕是静止的,整个图形的缩放就是图在动,而整个屏幕的缩放就是图不动!
这就是相对论!
发表于 2005-1-19 12:56:23 | 显示全部楼层
是不是这样理解:整个屏幕的缩放是以当前屏幕的大小为基础、按设定比例进行缩放;整个图形的缩放是以图形的实际尺寸为基础、按设定比例进行缩放。所以,如果一条1米长的线,在屏幕上显示为10cm长,这时用2X缩放,就显示为20cm长,用2XP缩放,就显示200cm长。
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.546219 second(s), 53 queries , Gzip On.
