查看: 2315|回复: 15
[寻找]:小高层,高层住宅的设备管井都放在什么位置
发表于 2005-1-5 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边一般在电梯两侧,有的放在楼梯间,
发表于 2005-1-5 12:12:03 | 显示全部楼层
一般要做几个管井  最小截面尺寸是多少
发表于 2005-1-5 17:09:33 | 显示全部楼层
楼梯间不让做吧
发表于 2005-1-6 08:40:41 | 显示全部楼层
一般在电梯两侧,楼梯间不好放吧!楼梯间一般都做送排风井!
发表于 2005-1-6 08:42:20 | 显示全部楼层
我看见有好多人都做在楼梯间  按用途分要做几个呢
发表于 2005-1-6 09:32:39 | 显示全部楼层
楼梯间不可以放吧
发表于 2005-1-6 09:49:10 | 显示全部楼层
应该不能放在楼梯间。如果在楼梯间的话。门应该开向前室吧。。
一般放在电梯附近。
发表于 2005-1-9 16:19:55 | 显示全部楼层
到底能不能放在楼梯间呀
发表于 2005-1-9 19:47:10 | 显示全部楼层
楼梯间不能放,因为封闭楼梯间不能开别的洞口!只能放在前室。
发表于 2005-1-9 21:22:39 | 显示全部楼层
应该放在电梯附近的
发表于 2005-4-18 18:43:13 | 显示全部楼层
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
        6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
        6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
        6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
发表于 2005-4-22 09:47:43 | 显示全部楼层
封闭楼梯间可以做在电梯附近,要是防烟楼梯间就只能在连接前室与进户门的通道内了,前室是不允许开设其他的门窗洞口的。送排风井除外。
发表于 2006-6-16 15:34:13 | 显示全部楼层
哎,刚刚毕业,好多东西都看不懂啊~
不知道大学是不是白上了~
好想下载这的图啊~
发表于 2006-7-5 15:21:49 | 显示全部楼层
讨论
我是放在电梯边上的,一般电梯边上有些余地,可是具体多大要根据高层的功能和层数来确定,因为过了18层设备又提高一个档次。
发表于 2006-7-14 09:54:26 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.529807 second(s), 58 queries , Gzip On.
