查看: 2191|回复: 23
[求助]:XP中不能用CAD2002
发表于 2005-1-5 09:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:小弟以前都是用的windows2000。用CAD很方便。但是现在我在XP中就不能用了。总是说我:安装错误!我卸载、重装、修复都是没有任何的效果!请各位帮帮我!谢谢!
发表于 2005-1-5 10:45:20 | 显示全部楼层
不会啊,我就是XP中用2002的
发表于 2005-1-5 13:34:38 | 显示全部楼层
是不是按照这个步骤安装的
1,  安装序列号:
    序列号:400-12345678
    CD号:  T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
注意以下文件在光盘"解密"目录中:
3,  复制下面文件到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
4,  复制 acad.exe ?到安装你AutoCAD 2002安装目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    解密完成,现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2005-1-5 13:45:17 | 显示全部楼层
所有安装CimatronE6.0以下版本的网友请注意,当你用中文转换文件(cimdiconvertorrc.dll)不能用时,请把你的windows2000升级到windows2000-SP4下安装,问题就可以解决,同时E6有没有死机现象。
发表于 2005-1-5 14:09:43 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题,估计你的安装程序有问题,仔细检查好好再试一下。
发表于 2005-1-5 19:10:06 | 显示全部楼层
你可以到注册表里把有关CAD2002全部删了后,再重装试试看哦.
发表于 2005-1-6 20:13:27 | 显示全部楼层
你的安装程序有问题 吧??重新下载一个试试,我们的都是XP  2002
发表于 2005-1-6 21:26:17 | 显示全部楼层
XP下安裝CAD2002沒有問題
发表于 2005-1-7 14:10:45 | 显示全部楼层
我的也不能用,启动以后就出现无法使用实时助手使用程序,接着弹出一个致命错误的对话框,就自行关闭了!不知是什么原因?对了,我是在安装了2005以后再装2002的!可是我装了2005后再装R14都 没有问题的啊?!为什么14可以用,而200却不行?!
发表于 2005-1-7 14:20:11 | 显示全部楼层
可是我在下面一步的时候(点击打开的时候提示没有什么东西我就记不清楚了)也是出错啊!其余的都没问题!
还有另外一种安装程序需要:
3、在桌面运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
但是它又没提供申请号啊!请问谁能提供吗?!
发表于 2005-1-12 09:44:58 | 显示全部楼层
我用的就是XP,2002、2004的都可以正常安装备使用。
安装此软件后都要考文件到你的安装目录。
有一个问题请教,我在装2005时(是从网上下的),开始可以用,卸载、重装后就不能用了,请问是何原因。
发表于 2005-1-12 10:04:39 | 显示全部楼层
是不是按照这个步骤安装的
1, 安装序列号:
序列号:400-12345678
CD号: T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
注意以下文件在光盘"解密"目录中:
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
6. 重新起动系统
     我该运行第五步骤的时候,控制面板的安装程序里没有AUTOCAD2002,是怎么回事呀?
发表于 2005-1-12 10:23:56 | 显示全部楼层
下载补丁RTS3.27
发表于 2005-1-12 10:51:57 | 显示全部楼层
在XPsp1版下面没有问题的,在sp2补丁下安装2002需要更新C_DILLA
发表于 2005-1-12 10:55:44 | 显示全部楼层
1, 安装序列号: 序列号:400-12345678CD号: T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
acdb15.dll 、acdbENU.xmx、acrx15.dll 、acutil15.dll
****不同之处*****复制acad2002b、acad2002c ,到安装目录,运行。******
6. 重新起动系统
7, acad2002b,运行。
8, acad2002c ,运行。
请大家注意*****的不同之处,以上方法百试百灵,现在所有的D版光盘都不是这样写的,您只要把顺序改一下就可以用了。
还有一个问题,10楼所说的安装序列号,需要找另外一个小程序运行一下,就可以了。不过这个小程序有的光盘有的光盘没有。还是按照上面的方法做吧。
另外序列号的方法不能克隆,如果一克隆就用不了了,神仙都救不了你,还是上面的方法稳妥一些。
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.507430 second(s), 60 queries , Gzip On.
