查看: 697|回复: 12
[求助]:Windows 2003怎么给共享文件夹加密?
发表于 2005-1-5 13:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-5 13:44:52 | 显示全部楼层
Win2000下好象无法设置密码(NTFS格式的系统例外),
但是可以设置特定的用户才能访问,设置如图:
1. 选择“共享”属性
2. 选择“权限”
3. 在‘共享权限’中将“Everyone”删除
4. 再选择“添加”
5. 查找你允许访问该文件夹的用户即可。
不好意思,看成是 Win2000 了,我说的是2000下的。
Win2003我没有用过,不知道,呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-5 14:16:02 | 显示全部楼层
给局域网内一些机子可以用一些机子不能用,我想用密码可以控置,不知道密码怎么加,还有没有别的办法,谢谢楼上的兄弟。2003没有选择用户。也不知道这种办法可以达到我的目的不。
发表于 2005-1-5 14:46:10 | 显示全部楼层
再2000系统下,如果指定了特定的用户后,就只有该用户可以访问此目录了。
我想2003怎么也要比2000高级些吧,这些功能肯定是有的,有可能是变了形式了。
楼主发张文件夹共享的截屏上来看看,也好研究研究。
 楼主| 发表于 2005-1-5 16:31:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,给张图
发表于 2005-1-5 16:56:25 | 显示全部楼层
看了楼主的图,跟2000是一个样的啊。
你就把“Everyone”这个用户删掉,它是让所有人都可以访问的。
之后你就查找可以访问你机器的人的用户名就可以了。
比如机器名叫“AAA”,你就在[对象名称]里填上“AAA”即可。
如果找不到,那说明他不在那个域里面。
这时候,你就点“位置”按钮,找到该机器所在的域,进入
然后再回到[对象名称]中继续搜寻“AAA”就行了。
有什么不对的地方吗?
 楼主| 发表于 2005-1-6 15:24:59 | 显示全部楼层
位置里面也没有我要找的计算机怎么办?我的工作组是sheji还有一个工作组是pv能不能只让我的组里的机子可以访问,别的组不能访问。
为什么我的设置里面只有我的机子名称没有我组里别人的机器名称?
感谢楼上一直的支持!!
发表于 2005-1-6 16:22:41 | 显示全部楼层
楼主的局域网内有两个工作组:(1)SHEJI   (2)PV  ;是吗?
而“工程部02”是楼主的机器名,该机器在SHEJI工作组中,是吗?
感觉好象楼主没分清组和用户,就只查到了自己的机器。
能出现如下图形式的对话框么?如果能,就把该组中的用户一个一个添加进来。
我也只是知道这么多了,可能还是要请高人来指点,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-1-6 16:51:05 | 显示全部楼层
我这里出现不了上面的对话框,不能选择工作组。
呵呵,谢了楼上的。
那楼上的能不能告诉我怎么在局域网内给我的机子加密?
我用的是2003,我试了在计算机管理里的设置,只有2000系统的要密码,2003系统的照样可以不要密码访问我的机子。
能不能帮忙解决一下。
呵呵,我是菜鸟,还请多多指教。
发表于 2005-1-6 17:09:38 | 显示全部楼层
如果没有出现选择用户的对话框的话,
那么可以推断你所在的局域网没有完全设置好,
这和你们的网络服务器以及个人客户端都有关系。
因为各自的机器所用的操作系统不一致,所以设置也应做相应的调整。
你所说的“加密”是指别人访问你时要输密码么?
我们单位局域网里2000系统的机器访问98系统的机器需要输入密码,2000到2000/XP就不用,
我想你们那里应该也有类似的情况吧。
 楼主| 发表于 2005-1-6 17:18:29 | 显示全部楼层
是的,分析的完全正确,但是怎么才能决解呢?
发表于 2005-1-6 17:37:00 | 显示全部楼层
该怎么做我就不清楚了,
要结合具体情况来解决,为什么你不和你们的网管商量一下呢?
应该是给2003系统的用户相应的访问权限吧。
 楼主| 发表于 2005-1-7 09:09:57 | 显示全部楼层
呵呵,谢了!不过我的网管也不知道怎么设置,所以我只能上网找了。
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.535721 second(s), 57 queries , Gzip On.
