查看: 621|回复: 0
[下载]:超级公式小工具(面币)
发表于 2005-1-5 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级公式的使用说明
使用方法
1 应先注册控件Vsflex7L.ocx,运行reg.bat 即可。
2 将FORCAL.DLL拷贝到windows目录
3 在ACAD2000/ACAD2002 中加载sf.arx。
4 命令为sf。
软件功能
在ACAD中提供任意自定义公式计算功能,可将结果直接存入选中的TEXT实体。公式最多可有5个自变量,自变量可键盘输入,也可以选取TEXT实体进行转换得到,另外还可把ACAD中选取的距离作为输入。
公式定义
公式保存在sf.ini文本文件中,公式个数无限制,公式的变量最多有5个,分别用V1、V2、V3、V4、V5表示。每个公式占用7行:
第1行:公式名称(任意字符串),如 “测试公式”等;
第2行:公式的函数定义,由变量和运算符组成,当然包括支持的函数,如“V1+V2*COS(V1-V2)”
第3行:变量1即V1名称和输入方式,名称为任意字符串,输入方式为整数,0:无此变量1:键盘输入;2:选取TEXT并转换;3:通过取距离输入,ru“长度 3”
第4行为变量2即V2名称和输入方式
第5行为变量3即V2名称和输入方式
第6行为变量4即V4名称和输入方式
第7行为变量5即V5名称和输入方式
可参考示例文件修改
其它说明
1 公式计算使用FORCAL.DLL,支持该库提供的所有函数,如平方根sqrt,指数函数exp,常用对数lg,自然对数ln,正弦sin,余弦cos,正切tan,反正弦asin,反余弦acos,反正切atan,双曲正弦sinh,双曲余弦cosh,双曲正切tanh,取整函数int,绝对值abs等。
2 可以下载新版本的FORCAL.DLL替换现有版本,地址为:http://forcal.go.nease.net/ 或 http://202.101.236.114/web/user/ ... �该网站声明。
3 本软件为免费软件,欢迎拷贝传播,希望各专业设计人员总结定义公式,以方便使用。
4 希望提出宝贵意见 msn:gshengli@msn.com。
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.401330 second(s), 32 queries , Gzip On.
