查看: 2237|回复: 18
[下载]:超级公式(免币)
发表于 2005-1-5 15:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级公式的使用说明
使用方法
1 应先注册控件Vsflex7L.ocx,运行reg.bat 即可。
2 将FORCAL.DLL拷贝到windows目录
3 在ACAD2000/ACAD2002 中加载sf.arx。
4 命令为sf。
软件功能
在ACAD中提供任意自定义公式计算功能,可将结果直接存入选中的TEXT实体。公式最多可有5个自变量,自变量可键盘输入,也可以选取TEXT实体进行转换得到,另外还可把ACAD中选取的距离作为输入。
公式定义
公式保存在sf.ini文本文件中,公式个数无限制,公式的变量最多有5个,分别用V1、V2、V3、V4、V5表示。每个公式占用7行:
第1行:公式名称(任意字符串),如 “测试公式”等;
第2行:公式的函数定义,由变量和运算符组成,当然包括支持的函数,如“V1+V2*COS(V1-V2)”
第3行:变量1即V1名称和输入方式,名称为任意字符串,输入方式为整数,0:无此变量1:键盘输入;2:选取TEXT并转换;3:通过取距离输入,ru“长度 3”
第4行为变量2即V2名称和输入方式
第5行为变量3即V2名称和输入方式
第6行为变量4即V4名称和输入方式
第7行为变量5即V5名称和输入方式
可参考示例文件修改
其它说明
1 公式计算使用FORCAL.DLL,支持该库提供的所有函数,如平方根sqrt,指数函数exp,常用对数lg,自然对数ln,正弦sin,余弦cos,正切tan,反正弦asin,反余弦acos,反正切atan,双曲正弦sinh,双曲余弦cosh,双曲正切tanh,取整函数int,绝对值abs等。
2 可以下载新版本的FORCAL.DLL替换现有版本,地址为:http://forcal.go.nease.net/ 或 http://202.101.236.114/web/user/ ... �该网站声明。
发表于 2005-2-17 11:16:33 | 显示全部楼层
看起来很复杂啊,看了半天都不知道是什么东西的咯,不过还是感谢楼主的心血啊
发表于 2005-2-17 11:25:44 | 显示全部楼层
我看也是很复杂!
楼主可否整理下,变简单点!安装简单、使用简单!
已领礼包: 194个
发表于 2005-2-26 19:09:43 | 显示全部楼层
多谢提供,我已下载了,先试一试!
发表于 2005-4-26 19:33:14 | 显示全部楼层
我已下了,试试,感谢楼主!!
发表于 2005-4-26 19:38:49 | 显示全部楼层
做什么用的?好象很杂,主要用途楼主能不能现补充说明
发表于 2005-4-26 19:53:57 | 显示全部楼层
好象有点复杂!
在2000或者是XP下使用怎么样?
发表于 2005-4-27 01:00:04 | 显示全部楼层
有哪位已经用了的?能不能说说怎么用?好不好用啊?
发表于 2005-4-27 14:01:58 | 显示全部楼层
看来太复杂了,谁用了,效果如何?
发表于 2005-4-27 15:03:55 | 显示全部楼层
看起来很复杂,能否简要介绍一下,谢谢
发表于 2005-5-11 19:05:48 | 显示全部楼层
太复杂了,还是手算吧
发表于 2005-6-1 09:48:16 | 显示全部楼层
先下载了再说
发表于 2005-6-1 13:24:48 | 显示全部楼层
楼主,怎么用?太复杂了吧!
发表于 2005-6-1 16:53:03 | 显示全部楼层
楼主,你所说的计算功能和2006中带的计算功能一样吗?
发表于 2005-6-3 20:32:20 | 显示全部楼层
很负载啊
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.589134 second(s), 61 queries , Gzip On.
