查看: 880|回复: 4
[求助] [求助]:对话框的嵌套
发表于 2005-1-5 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想实现对话框的嵌套,可在最上层的对话框中点确定,想实现只关闭最上层的对话框,怎么也实现不了,总是一点就把全部的对话框都关了。
请帮帮小弟!
先行道谢了。
发表于 2005-1-6 09:40:27 | 显示全部楼层
(setq        index_value
         (load_dialog "main.dcl")
        flag 4
  (while (> flag 3)
    (progn
      (action_tile "ab" "(done_dialog 10)")
      (setq flag (start_dialog))
      (cond
        ((= flag 10) (load-about-dialog))
(defun load-about-dialog()
 楼主| 发表于 2005-1-6 11:17:34 | 显示全部楼层
"(done_dialog 10)"其中“10”应该是一个返回值吧?
但他的用法,我实在是没有看懂。说是由程序确定〉1的值,那么这个值是不是编程者赋予的?
代表的是(load_dialog "****.dcl")的编号呢?
请指教。
发表于 2005-1-6 13:29:58 | 显示全部楼层
表示 按了 按钮"ab" 调用 (done_dialog 10)
(done_dialog 10)
表示 结束对话框 并且将 10(自定的 大于3 即可 while (> flag 3)) 作为返回值 赋给 flag
 楼主| 发表于 2005-1-6 13:41:38 | 显示全部楼层
那是不是可以这样理解:在调用对话框的时候,给定一个flag值,(done_dialog)后,再给flag赋值,这样只是影响当前对话框的属性。
如果像下面这样给当前对话框的"button_close"定义"(done_dialog)",应想到的是所有的对话框?
(defun dialog_2 ()
  (new_dialog "dialog_2" dcl_id)
  (action_tile "button_close" "(done_dialog)")
  (start_dialog)
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.392562 second(s), 40 queries , Gzip On.
