查看: 1224|回复: 6
[求助]:怎样把CAD图形转换成JPG格式
发表于 2005-1-5 19:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把CAD图形转换成JPG格式?
我画好了一个图纸后,要发给别人做批量打印可对方没有CAD,我现在都是先复制到Word里再发的
那么有没有可以直接转换成JPG格式的?我用CAD里的输出做的图纸分辨率太差,我又在CAD里“工具”——“显示图象”——“保存”里做过,却只能保存显示窗口的图形。
郁闷ing啊
请大家帮忙了!
是不是有什么软件?
谢谢!
发表于 2005-1-5 20:01:54 | 显示全部楼层
你好,这样一来的主题有过,在软件使用技术里,你可以去看看!!我也有订阅 ,可是不知道怎么连接给你:)
已领礼包: 394个
发表于 2005-1-5 20:12:21 | 显示全部楼层
用这个CAD Viewer 软件就可以将CAD图转成JPG/bmp/好几种,你去下一个试一下说定说好好!!
发表于 2005-1-5 20:21:54 | 显示全部楼层
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
 楼主| 发表于 2005-1-8 18:22:33 | 显示全部楼层
啊
谢谢大家啊
多谢
发表于 2005-1-9 11:26:22 | 显示全部楼层
顶楼上,你想要多大分辨率就能要多大!!写真、彩喷都没问题!!
发表于 2005-1-10 17:03:28 | 显示全部楼层
也可以用adobe公司的illsu软件转化
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.433732 second(s), 44 queries , Gzip On.
