查看: 7459|回复: 58
[转贴]:AutoCAD打印也能一式多份
发表于 2003-2-9 13:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD是最著名的辅助设计软件之一,在建筑、机械等设计领域都被广泛使用。本人在工作中发现,AutoCAD(以R14为例)有个不可容忍的不足之处,就是不可以打印一式多份,也就是说在AutoCAD的打印对话框中,不能由用户选择打印多少份,一次只能打印一份。如果有一个文件中有50张图,要求每张图输出4份,按通常的方法那不累倒才怪(这说的是我昨天晚上的经历),看来得另想办法才行。
经过摸索发现可以在打印机驱动程序中设置打印份数。我用的是hp LaserJet 1000型激光打印机,进入[我的电脑]→[打印机],对“hp LaserJet”图标单击鼠标右键选“属性”,在弹出的对话框中选择“打印机属性”选项卡,再选“基本”选项卡,发现有一个“份数”设置框,在设置框中输入数字“4”,最后关闭所有对话框(如图)。
回到AutoCAD中,使用打印命令打印时,打印机中自动按一式四份进行打印,真是方便极了。打印结束后,一定要回到打印机设置中将打印份数恢复为“1”,否则使用其他软件打印时也会打印4份出来。(老板:心不在焉,又浪费这么多纸,扣Money)
还有一些软件例如“记事本”等,在打印时用户也不能选择打印份数,也可使用本文的技巧进行“一式多份”的打印。
发表于 2003-2-9 14:33:53 | 显示全部楼层
其实任何一种打印机在CAD里面都可以设置打印份数。
 楼主| 发表于 2003-2-9 15:07:01 | 显示全部楼层
没错!有的在高级里面,有的在打印属性里面!
谢谢cwq_sx 指出来!
发表于 2003-2-9 15:40:31 | 显示全部楼层
多谢斑竹鼓励!
发表于 2003-2-9 20:47:19 | 显示全部楼层
还有一种:,要是有多个布局,可以先选第一个,再按SHIFT或CTRL,然后按打印
发表于 2003-2-9 21:36:23 | 显示全部楼层
autocad2000和autocad2002可以很方便的打印多份
发表于 2003-2-10 20:27:11 | 显示全部楼层
呵,一个问题,多种解决方法,我就喜欢简单。
发表于 2003-6-11 10:16:38 | 显示全部楼层
Canon BJC-4650 打印机好象没有此功能?
发表于 2003-6-11 11:13:38 | 显示全部楼层
赶快升到2002以上吧!不仅可以打印多份,还可以批量打印,很方便!
发表于 2003-6-11 14:27:24 | 显示全部楼层
最初由 lgh9999 发布
[B]Canon BJC-4650 打印机好象没有此功能? [/B]
不错,与打印机类型、驱动程序相关的——如果在AutoCAD里面不能设置的话。
发表于 2004-5-7 14:34:45 | 显示全部楼层
哦,明白了,以后打印不要重复操作了
发表于 2004-5-7 14:42:40 | 显示全部楼层
不过,还是用CAD2002里的多份打印比较方便一些
发表于 2004-5-7 17:03:39 | 显示全部楼层
好象CAD2000版以后,本身就支持多份打印,何必多此一举!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   R14以前的也可以修改打印界面里的设备参数实现呀,
         哪用跑到系统打印机中去改
已领礼包: 2个
发表于 2004-5-8 15:53:09 | 显示全部楼层
用2005吧,可以最简单的设置
发表于 2004-5-8 23:22:00 | 显示全部楼层
13楼楼主请说得详细点,我不明白啊
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.622290 second(s), 61 queries , Gzip On.
