查看: 1409|回复: 12
[求助]:关于标注中的自定义箭头.
发表于 2005-1-6 12:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多的时候绘图时都被要求标注时用自定义的箭头,那么就要自定义一个块.可是我不知道究竟怎么去弄出这个自定义的箭头:主要是在,标注的对话框中没办法自定义.自己做好块以后我也不知道该放在什么位置,才能在标注的时候在那个自定义那一栏中出现我所定义的那个块.请求大侠帮助.
发表于 2005-1-6 13:00:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于标注中的自定义箭头.
最初由 chinese17 发布
[B]标注的对话框中没办法自定义.自己做好块以后我也不知道该放在什么位置,才能在标注的... [/B]
谁说标注的对话框中没有自定义的?
既然知道是块,块就在块的地方--附在当前图形文件内。
建议别象天正理正那么傻--在图纸比例1:100的图上画条斜线就做成图块,结果箭头的取值只能为1,而文字、标注线缩短是300、250,明显不是一个数量级。
如果把300、250改成3、2.5,用DIMSCALE对应打印比例,即DIMSCALE=100,那天正理正的“漂亮”箭头只能取0.01。3和2.5很好理解,就是打印出来的图上的大小,这0.01算什么呢?天正理正是太傻!!!!!!
发表于 2005-1-7 15:40:39 | 显示全部楼层
把块存成文件你不就可以每次都能用了吗?
发表于 2005-1-7 16:13:37 | 显示全部楼层
二楼+四楼=答案
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:57:34 | 显示全部楼层
谢谢各位了,鄙人原来对块的操作一直不怎么用,那个箭头是别人的图纸拿过来给我的,我觉得不好看,想修改就没找到他的那个块,所以就犯傻了,么办法.
发表于 2005-1-20 10:06:39 | 显示全部楼层
哦,看来我又学到不少
发表于 2005-1-20 13:14:41 | 显示全部楼层
附带补充一下,定义的箭头块应该指向右方向,不然就反过来了
发表于 2005-1-21 13:44:04 | 显示全部楼层
我把前头定义成了块放在F盘里,可怎么才能调出业使用呢??如图:
发表于 2005-1-22 18:48:12 | 显示全部楼层
只能是内部块呀,要不你可以把两个图都打开,把它拖过来就可以,也许其他人有高招,呵呵
发表于 2005-1-22 19:38:05 | 显示全部楼层
首先要有一个箭头块!这个箭头块是放在样板图里面的。
随时可调用。
发表于 2005-1-22 21:01:12 | 显示全部楼层
我一般是用外部块命令WBLOCK(W)写块,这样在另外的图纸上也能调用。
发表于 2005-1-22 21:19:40 | 显示全部楼层
我还是不太明白怎么调用?请哪位高手最好做成动画传上来,大家好更明白。
发表于 2005-1-23 09:09:30 | 显示全部楼层
如果是外部块要把插入才可以(就是说当前图形中要有这个块存在)
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.679171 second(s), 57 queries , Gzip On.
