楼主: ivysoft
[下载]:!!!常青藤升级到1.70,支持AutoCAD2000及以上各个版本,包括表格处理、批
 楼主| 发表于 2005-4-14 18:08:28 | 显示全部楼层
感谢以上所有朋友的支持,我们将在下一版本中加入对AutoCAD2006的安装支持,目前可以采用手工加载方法使用。
发表于 2005-4-14 21:23:14 | 显示全部楼层
唉~~~楼主啊~~~我办公室不能上网,网吧又没有cad,注册挺麻烦的,你能不能出个免费的版本啊???
发表于 2005-4-15 08:25:45 | 显示全部楼层
楼主我把机器码发到你的邮箱了。
楼主我把机器码发到你的邮箱了。能给我发一个注册码吗?
 楼主| 发表于 2005-4-15 08:32:07 | 显示全部楼层
To marcol:软件本身就是免费的,注册没有任何附加条件,我主要想获取反馈信息以便于改进软件,等比较成熟了,可能也就不需要注册了。
To alvintqs:你的邮件地址是什么,我确认一下是否收到你的邮件
发表于 2005-4-16 08:18:34 | 显示全部楼层
看来这个工具不错,那就先下载了,谢谢!!!!
发表于 2005-4-16 09:23:59 | 显示全部楼层
楼主好,只要上来,就顶你,让你永远高高在上!下个版本不要忘记增加一些工程施工测量中常用的工具哦!
发表于 2005-4-16 15:24:48 | 显示全部楼层
楼主,我想要一个常青藤工具的注册码,我给你发邮件了,我的邮箱是caoyuwen9805@163.com
 楼主| 发表于 2005-4-16 15:45:45 | 显示全部楼层
邮件收到,下个星期给你发送注册码
发表于 2005-4-16 19:14:53 | 显示全部楼层
安装后检测不到civil 3D 2005(带全部autoCAD2005),因此无法试用。
另不知对表格功能是否能实现在cad中任意文字或数字均可按表格输出到excel中
 楼主| 发表于 2005-4-18 08:24:01 | 显示全部楼层
楼上的朋友,安装程序只针对AutoCAD通用版,没有针对专业版本,但可以使用,请参考帮助中的手工加载说明。
表格可能可以实现你的要求,并且能够自动分析合并单元格,分析表格线的颜色等。
请按照128楼的样子告诉我AutoCAD的注册表结构
发表于 2005-4-18 17:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好东西,程序对我很有用!
发表于 2005-4-19 00:32:21 | 显示全部楼层
我刚试用电子表格转换,功能相当利害,帮了我一个大忙,比较开心。
一点建议:
1、能否将电子表格转换入CAD后像WORD一样在调整表格的宽或高时,表格内的内容也可以自动居中?
2、如果第一点做不到,是否可以做此改进:将多行文本改为单行文本后,进行对中时可否一次选择多个文本一次性对中?如图:
楼主你好,我的本机序列号为:8A2B7BA8,可否给我注册码?我的E-MAIL是:xigeia@sohu.com。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-19 08:38:38 | 显示全部楼层
你说的第一个功能AutoCAD本身就有,拉伸命令就可以实现,我们都使用这个。
第二个功能,常青藤中有,表格文字对齐可以对整个表格进行居中处理,实体对齐可以对某行或某列进行处理,特殊的,行高或列宽相等情况下,实体均匀排列也可以实现该功能。
发表于 2005-4-19 11:08:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我的机器码58C37EEB,邮箱是 qzmptb@21cn.com
希望楼主在文字加前后缀上面,能否加上一个顺序排序。
如下:规划说明....                         1.规划说明....
            规划说明....                         2.规划说明....
            规划说明....                         3.规划说明....
              (修改前)             (修改后)
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:30:16 | 显示全部楼层
楼上兄弟,注册码明天给你发送,
功能要求可以通过命令“文本序号处理”实现,预设文本设置为“
  • .规划说明....”即可。
  • 论坛插件加载方法
    GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.592225 second(s), 54 queries , Gzip On.
