楼主: ivysoft
[下载]:!!!常青藤升级到1.70,支持AutoCAD2000及以上各个版本,包括表格处理、批
发表于 2005-5-7 03:40:10 | 显示全部楼层
  请教楼主:俺用的是CAD2004,俺用《绘制等宽表格》命令在对话框中选 屏幕指定表格宽度和高度 ,点确定后会在命令框出现三个参数选项:
  命令: YLT_HZDKWG
  选择网格起点[单元格参考对象(S)/指定行高列宽(P)/指定表格宽高[G]]
此时如果选中 P 或 G 参数,回车后将会在命令行出现很多位数的一个数据(接近300位),然后不论按Esc键或回车键,均会发生错误,点击错误对话框中的确定后,CAD会自动关闭。
  每次均会发生。
  给楼主附个错误截图。
发表于 2005-5-7 18:20:33 | 显示全部楼层
老大你五一是不是出去旅游了啊 我等你的注册码好几天了都没出来
用了一个月了 突然不用了真的很不方便
我的本机序列号:52E37FA9
请发注册码 vistin@21cn.com
谢谢
发表于 2005-5-7 23:18:23 | 显示全部楼层
我用过非常好用,谢谢!
能不能加上以下的功能;
1,用cad量算的距离乘以一个固定的比例后,其值显示在图中的一个指定位置,
2,用里程数据绘断面图,标出一部分指定点的高程和其点与里程的距离,
发表于 2005-5-8 16:15:59 | 显示全部楼层
十分好用的工具。希望文字对齐功能能够加强,我现在是配合文字修改大师使用。
发表于 2005-5-8 23:42:54 | 显示全部楼层
破折号的大小可不可以设定,有时候画出来的感觉太小来,点坐标的那个是否可以选择X\Y颠倒地
发表于 2005-5-9 08:35:55 | 显示全部楼层
楼主,努力啊,那么多人关注你——主要是免费的午餐都要付出代价!所以你这东西才会有那么多人关注,一天一点点,大家共同进步!
 楼主| 发表于 2005-5-9 08:44:58 | 显示全部楼层
五一期间没有上网,没想到有这么多答复,简要答复如下,所有注册码都将在明天发送出去:
To hsb-hy:升级后,我将通过邮件通知你
To txc168:你描述的那个错误在多个命令中存在,我一直找不到要领,与表格转换没有关系,是获取用户点时出现错误,如果解决,我将通知你。
To ychq:如果可能,请将你的CAD表格发送给我,你的邮件我没有收到(五一期间没有查看),注册码明天发送给你
To linsankai:免费注册
To david_linlei:邮件好像是五一发送的,明天给你发送注册码
To jsrlb:我查一下给你答复,感觉像是系统缺省值被破坏了
To sd3188000:明天给你发送注册码,五一没有上班
To 962013:非常感谢,希望进一步联系
To qwm_cc:已经加强,即将推出的版本中已经实现点对齐
To sd3188000:可以,希望你先查看帮助,了解设定参数的意义
发表于 2005-5-9 11:20:11 | 显示全部楼层
打印的命令很实用,但是我觉得其他的东西有些可以通过命令实现,而提供的符号很多与平时的符号不是很相符
发表于 2005-5-9 12:14:01 | 显示全部楼层
软件到期  暂时没办法测试 期待明天
 楼主| 发表于 2005-5-10 11:31:37 | 显示全部楼层
五一期间(4.30~5.8)所有注册码已经全部发出,没有收到的请再与我联系。
发表于 2005-5-10 11:38:09 | 显示全部楼层
多谢楼主,上来一定将你的帖子顶得高高得!
发表于 2005-5-10 11:43:54 | 显示全部楼层
楼主什么时候出新版啊!1期待哦!
还有常用系统变量希望能加一点,另外能区别于express的系统变量!
去掉不用的加上好用的,比如cad图底色白变黑等!
发表于 2005-5-10 12:30:13 | 显示全部楼层
注册码已收到 十分感谢
发表于 2005-5-10 17:02:08 | 显示全部楼层
先谢了!!!
 楼主| 发表于 2005-5-10 18:01:15 | 显示全部楼层
david_linlei,给你发送的注册码邮件被退回,请与我联系
GMT+8, 2026-11-3 19:20 , Processed in 0.630025 second(s), 54 queries , Gzip On.
