楼主: ivysoft
[下载]:!!!常青藤升级到1.70,支持AutoCAD2000及以上各个版本,包括表格处理、批
发表于 2005-5-11 09:21:10 | 显示全部楼层
楼主,你的支持率很高,望再接再厉
发表于 2005-5-12 02:48:16 | 显示全部楼层
楼主,你的批量打印功能对俺非常有用,坚决支持你。
发表于 2005-5-12 10:53:15 | 显示全部楼层
快升级了吧?期待中!
发表于 2005-5-12 18:26:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的软件 马上来试试
 楼主| 发表于 2005-5-13 12:18:02 | 显示全部楼层
感谢以上所有朋友的支持,我们将努力做得更好
发表于 2005-5-14 17:36:10 | 显示全部楼层
软件很不错,但可能是不太会用,安装后,工具条无法去掉,太占地方,帮助中未找到,
请教如何去掉,我已将菜单加入CAD菜单中了。
发表于 2005-5-14 19:22:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的软件 马上来试试 ,正在下载中!
发表于 2005-5-14 23:32:42 | 显示全部楼层
请尽快搞出支持2006的版本!!!
发表于 2005-5-15 08:29:21 | 显示全部楼层
在使用的过程中确实给我作图带来很大的方便!在这里谢谢楼主的贡献!但是有几点建议:
1.在使用实体横向对其过程中,不能设置纵向的距离,希望楼主给予考虑.
2.在绘图中绘制坐标标注,因为我是搞道路路线设计,工程中的坐标与CAD中的坐标是反的,既X=Y;Y=X,希望楼主下次能添加一个X,Y倒置的选项.方便我点取坐标.
3.在使用打印的过程中老是出现一些问题,希望楼主做几个演示,帮助我们这些菜鸟.
希望老大给各注册码,hangmingming1980@21cn.com,祝愿常青藤越做越好.
发表于 2005-5-15 10:23:45 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛苦劳动!下载使用中。。。
 楼主| 发表于 2005-5-16 08:25:38 | 显示全部楼层
To hmm1980:注册码明天给你发送,坐标标注可以实现你的要求,你在参数设置中将X [X]、Y [Y]修改为X [Y]、Y [X]即可
发表于 2005-5-16 09:26:01 | 显示全部楼层
谢谢IVYSOFT,你的工具确实很丰富,因为工作的原因,我是道路线路设计,所以有些功能用不到,对很多的功能不熟悉,真心感谢你的软件!
发表于 2005-5-16 12:07:01 | 显示全部楼层
谢谢IVYSOFT,你的工具很好可是我为不显示用户序列号
 楼主| 发表于 2005-5-16 13:34:18 | 显示全部楼层
你先运行部分命令,例如文本移动居中等,如果可以运行则说明序列号已经产生,你将命令行多显示几行可以看到,如果无法运行,按以下方法处理:如果命令如果你用的是Win2000及WinXp,请使用具有管理员权限的账号登录,如果你用的是Win98及WinMe,则目前暂无法使用。
To hmm1980,你应该先给我发送你的序列号。
发表于 2005-5-16 13:52:38 | 显示全部楼层
谢谢IVYSOFT提醒我已找到了用户序列号,将发送给你望给注册号,我建议IVYSOFT写些简单教程传上来,有利于新用户的加入和学习
GMT+8, 2026-11-3 18:24 , Processed in 0.492079 second(s), 54 queries , Gzip On.
