楼主: ivysoft
[下载]:!!!常青藤升级到1.70,支持AutoCAD2000及以上各个版本,包括表格处理、批
发表于 2005-6-8 22:41:55 | 显示全部楼层
我莱帮楼主下载一个1.70版的安装程序上传一下。
3
发表于 2005-6-8 22:42:32 | 显示全部楼层
4
发表于 2005-6-8 22:58:18 | 显示全部楼层
注册码已收到,十分感谢,用着很顺手,我会努力推广给其他同事。
发表于 2005-6-8 23:11:08 | 显示全部楼层
楼主,怎样才能去掉工具条(占屏幕空间太大)?
发表于 2005-6-9 05:07:49 | 显示全部楼层
楼主:当图形里重新定义啦原点时,坐标标注命令会根据新原点计算坐标值,但其标注的位置确指定向啦世界坐标的位置。有点不对吧??
 楼主| 发表于 2005-6-9 08:36:42 | 显示全部楼层
To ychq:非常感谢上传安装程序!去掉工具条的方法是,在版本配制程序中选择不加载常青藤菜单条(手工将常青藤菜单并入AutoCAD菜单的方法参阅帮助)。
To jsrlb:你可以这样做:将坐标原点还原,标注时在参数设置中设置一下坐标原点。
已领礼包: 1261个
发表于 2005-6-9 11:27:40 | 显示全部楼层
注册码已收到,非常感谢!
发表于 2005-6-9 11:40:39 | 显示全部楼层
相当好
发表于 2005-6-10 02:16:25 | 显示全部楼层
最初由 ivysoft 发布
[B]To jsrlb:你可以这样做:将坐标原点还原,标注时在参数设置中... [/B]
但是最终标注的位置不是俺点击的位置啊,建议根据图中当前原点的位置进行标注,至少不管数据是咋算的,标注的位置应该是点击的位置。
 楼主| 发表于 2005-6-10 08:31:12 | 显示全部楼层
将坐标还原就是取消用户坐标,使用世界坐标,参数设置中设置原点后,无论标注位置还是标注值都是正确的
发表于 2005-6-10 10:30:27 | 显示全部楼层
谢谢!我的三台电脑都已经升级成功了!我以前提出的问题也都已经得到解决!再次谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-11 08:55:58 | 显示全部楼层
希望在使用新版本过程中,多提改进意见
发表于 2005-6-12 14:02:32 | 显示全部楼层
如何去掉那个对话框
以前打开CAD没有出现,不知为什么这两天打开CAD就出现这个对话框
 楼主| 发表于 2005-6-13 08:37:33 | 显示全部楼层
我自己都不清楚有这种情况,回去查一下
发表于 2005-6-13 09:51:58 | 显示全部楼层
楼主好,刚出差回来,好久没有上来了,升级了些什么功能!好像幅度不是很多啊!
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.552297 second(s), 54 queries , Gzip On.
