查看: 1285|回复: 1
[ARX程序]:请教:已知一点,怎样获得在这点上的所有实体?
发表于 2002-3-23 00:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图时,已知道一点,要获得在这点上的所有实体,怎么办?但鼠标在绘制pline时,怎样判断线还没画完?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-23 03:13:33 | 显示全部楼层
1. 根据一点,构造一个很小的矩形框(自己根据误差定,你可以用当然视口的高度作为参考,除以一个常量作为矩形框高度,这样的好处是可以适合任意的时候),然后就用ads_ssget构造交叉窗口的选择集就可以了。
2. 任何命令,只要没有执行完,系统变量cmdactive的值都等于1,系统变量cmdname的值是命令名,根据上面两个任何一个都可以判断是否在运行命令中。
GMT+8, 2026-11-2 16:55 , Processed in 0.753147 second(s), 34 queries , Gzip On.
