查看: 1175|回复: 4
[求助]:CAD出大问题了
发表于 2005-1-6 17:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002现在打开文件不出现对话框了 在命令行显示要求打开的文件名 很别扭 请问怎么解决啊
发表于 2005-1-6 18:07:02 | 显示全部楼层
这是帮助中的说明:
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1, SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使在 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框
发表于 2005-1-6 22:40:46 | 显示全部楼层
系统变量 filedia 设置为1 就可以了。
发表于 2005-1-6 23:05:48 | 显示全部楼层
又学一招
 楼主| 发表于 2005-1-10 08:53:19 | 显示全部楼层
非常感谢解决了问题 又学到了东西
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.372858 second(s), 40 queries , Gzip On.
