查看: 1018|回复: 3
[求助] [求助]:大家再帮忙看看,下面的lsp问题出在哪?
发表于 2005-1-6 20:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:y (/obj pt1 pt2)
  (setq obj (entsel "\n请选择对象:"))
  (setq pt1 (getpoint "\n请选择中轴线第一点:"))
  (setq pt2 (getpoint "\n请选择中轴线第二点:"))
  (command "mirror" obj "" pt1 pt2 "Y")
  (princ)
作用是:mirror后删除原对象.
发表于 2005-1-6 20:39:31 | 显示全部楼层
问题出在“(defun c:y (/obj pt1 pt2)”的“/obj”,“/”与“obj”之间至少应该有一个空格。
“(setq obj (entsel "\n请选择对象:"))”一句最好改为:
(princ "\n请选择对象:")
(setq obj (ssget))
修改后可以多选。
发表于 2005-1-6 21:50:40 | 显示全部楼层
(/obj pt1 pt2)”的“/”与“obj”之间应该有一个空格.
呵! 呵! 我觉得学以致用。
mirror命令本身已经非常完备了.
似乎没必要编写这个了。
(entsel  是点选图元,只能选择一个图元。)
 楼主| 发表于 2005-1-7 08:54:39 | 显示全部楼层
我是学lsp顺便用用。
我觉的能省就省,这是绘图的目的吧。
太感谢长老。对于第一个低级错误我为我给长老带来的麻烦道歉,第二个建议很好。
太感谢了.
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.632795 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
