查看: 1766|回复: 17
[讨论]:=====每周一题====05.01.06
发表于 2005-1-6 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二期每周一题是下面两个问题:
1.如何添加或删除鼠标右键菜单中,新建项下面的某个菜单?
2.如何在IE的工具栏中添加如下图所示的几个按钮?
严禁灌水!
发表于 2005-1-7 21:00:59 | 显示全部楼层
答题
[B]1.(A)添加‘新建’项目中的文件类型:[/B](以Win2000系统为例)
1)打开注册表编辑器。进入 “HKEY_CLASSES_ROOT”目录;
2)找出您要增加到“新建”菜单中的文件类型的后缀名;
3)单击鼠标右键,选择“新建”→“项”,将新的主键取名为“ShellNew”;
4)选取新建的主键,在右边视窗空白处单击鼠标右键,选择“新建”→“字串值”。这里:
   如果该文件类型,其程序预设为在启动时打开空白文件,就将新字串名称设定为“NullFile”;
   如果该文件类型,其程序在启动时不会自动打开空白文件的话,就将新字符串名称设定为“FileName”。
5)当选择了“FileName”模式后,双击“FileName”字符串图标,
   在“编辑字符串”对话框的“数值数据”文本框中输入文件类型范本的完整路径及名称。
   这里的文件类型范本指的是用相关程序打开的文件所用的默认格式,比如.rar文件的范本就是rarnew.dat
[B]1.(B)删除‘新建’项目中的文件类型:[/B](以Win2000系统为例)
2)找出含有您要删除的文件类型的扩展名的文件夹(项);
3)确认选择正确的扩展名后,进入该项里的“ShellNew”文件夹;
4)在右边窗口中选取“NullFile”或“FileName”,删除即可。
5)如果要保留这项设置,可以制作一个备份,方法如下:
   选取该文件夹,在菜单栏上依次点“注册表”→“导出注册表文件”,
   “导出范围”项目中要选“选择的分支”,然后保存即可。
[B]2.在IE中添加工具按钮[/B]
98系统下需要改注册表来实现吧,我不会,2000/XP系统下可以用“组策略”这一功能来实现。
1)单击“开始”菜单中的“运行”命令,并中输入“gpedit.msc”命令,回车,如图。
2)在左操作窗口中依次选择“用户配置→Windows设置→Internet Explorer维护→浏览器用户界面”。
  (如图中①)
3)在右操作窗口中双击“浏览器工具栏按钮自定义”。(如图中②)
4)在弹出的窗口中单击“添加”按钮进入添加IE工具栏按钮窗口。(如图中③)
5)在窗口的“工具栏标题”处输入按钮在IE工具栏上显示的文字,
   在“工具栏操作”处输入程序完整的路径,
   在“工具栏颜色图标”和“工具栏灰度图标”处分别输入按钮在IE工具栏上
   显示的灰度图标和颜色图标文件的完整路径。
   最后把“默认情况下,该按钮应显示在工具栏上”复选框选上即可。
6)重新启动IE浏览器后生效,如果程序按钮没有出现在IE工具栏上,可以通过“自定义工具栏”的方法把它添加到工具栏上。
 楼主| 发表于 2005-1-7 21:21:52 | 显示全部楼层
第一题回答正确,加10分!
第二题用组策略是可以自定义IE工具栏按钮,可是每次只能定义一个按钮,不能在这个按钮下定义子菜单!而却,按钮定义时只能是程序!不能达到我上面图中的效果!
再仔细想想,其实不难!
发表于 2005-1-7 22:22:14 | 显示全部楼层
第2题的答案知道了,关键在于版主说‘挺简单的’。呵呵
1)在IE菜单栏上顺序点击“收藏”→“整理收藏夹”
2)选择“链接”这个文件夹,进入之
3)可以像在资源管理器中一样添加自己喜欢的程序或者文件夹,整理好后关闭
4)在IE工具栏上右击,勾选‘链接’,则将‘链接’菜单显示出来!
 楼主| 发表于 2005-1-8 18:24:13 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]第2题的答案知道了,关键在于版主说‘挺简单的’。呵呵
2)选择“链接”这个文件夹,进入之
3)可以像在资源管理器中一样添加自己喜欢的程序或者文件夹,整理好... [/B]
呵呵,还是有一点问题啊!
这样可以直接添加组策略,注册表,管理工具等吗?
贴个图来看看!
发表于 2005-1-8 19:19:53 | 显示全部楼层
“直接添加”还是做不到,
但我是创建快捷方式后在归类到一个文件夹下,
放到‘链接’文件夹中做好的。如图:
发表于 2005-1-9 08:59:55 | 显示全部楼层
都被抢先了
我来出个问题:如何把新建菜单下的"新建文本文档"等直接移动到右键菜单?
也可以说是快速新建文本文档
我先提供几个快速方法
新建文件夹:右键+W+F
新建文本文档:右键+W+T(只适合英文系统)
 楼主| 发表于 2005-1-9 18:29:40 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]都被抢先了
也可以说是快速新建文本文档
我先提供几个快速方法
新建文件夹:右键+W+F
新建文本文档:右键+W+T(只适合英文系统) [/B]
请贴图说明一下你的问题的最后的效果!偶给你加币!!
发表于 2005-1-10 09:05:34 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B][QUOTE]最初由 9yue 发布
[B]都被抢先了
也可以说是快速新建文本文档
我先提供几个快速方法
新建文件夹:右键+W+F
新建文本文档... [/B]
对于新建文本文档,我不会,hehe...
只知道我说的那两个方法
斑竹,你有没有在用?对于经常下载软件,玩软的人应该方便很多,分类整理
 楼主| 发表于 2005-1-10 18:42:21 | 显示全部楼层
这些不是右键菜单中都有吗?
发表于 2005-1-11 12:06:30 | 显示全部楼层
回 斑竹
误解我的意思了,我指的是把文本文档提出到"对齐图标,刷新"那一栏
因为很多时候浏览"新建"下面的快捷方式经常会出问题,相信每个人都碰到过..
 楼主| 发表于 2005-1-11 21:25:44 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]回 斑竹
因为很多时候浏览"新建"下面的快捷方式经常会出问题,相信每个人都碰到过.. [/B]
加到那里好像修改注册表是办不到!
加到这里还可以
打开注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell 在它下面新建一个TXT的主键,修改右边的默认数据为新建文本文档。然后在TXT主键下新建一个Command的子键,键值为c:\winnt\system32\write.exe即可!
呵呵,我右键的新建项到从没有碰到过什么问题!
发表于 2005-1-12 08:58:46 | 显示全部楼层
佩服
斑竹真的很厉害...
我指的问题是:有时候打开"新建"项的时候会碰到缓存的问题,需要等一会才能打开其下的菜单
你要使用其下的菜单倒还好
问题是:比方你想使用右键菜单里的"刷新,属性"等的时候鼠标不注意移动过"新建"项,它也会给你停顿一下
设置过桌面,菜单也不见效果
斑竹,再试试看,看能否把新建文本文档提出来
 楼主| 发表于 2005-1-12 19:04:08 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]佩服
斑竹真的很厉害...
你要使用其下的菜单倒还好
问题是:比方你想使用右键菜单里的"刷新,属性"等的时候鼠标不注意移动?.. [/B]
上面的不是新建文本文档吗?
发表于 2005-1-13 08:49:08 | 显示全部楼层
再想想办法...
你上面的是在"网上邻居"等系统图标的右键菜单里
能否把它弄到桌面,文件夹里的右键菜单里?
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.583408 second(s), 61 queries , Gzip On.
