查看: 767|回复: 7
[求助]:好奇怪的图,点就出错
发表于 2005-1-6 20:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇怪的图,点就出错。左右键都不能点???各位帮我看看。
 楼主| 发表于 2005-1-6 20:58:17 | 显示全部楼层
附上DWG文件。
发表于 2005-1-6 23:04:14 | 显示全部楼层
你这文件有问题,用2004修复也打不开,估计是被损坏了,要重新画
 楼主| 发表于 2005-1-7 14:40:24 | 显示全部楼层
在我的机器上根本就不能碰它……
发表于 2005-1-12 09:21:54 | 显示全部楼层
文件里可能加了反应器
发表于 2005-1-12 09:26:33 | 显示全部楼层
我这边也有几次出现过这样的问题,有时是只要做哪一个动作,比如我要移动一条线(或删除),只要一点击此线就出错,也试过先做其它的动作(如先画其它的线等),然后再来做对这条线的命令,同样会出现错误对话框。
后来试个修复、另存、炸开、复杂粘贴到新文档等等,但只是有的图可以OK,但大多数还是不行,请问还有没有其它的方法?
发表于 2005-1-12 10:24:20 | 显示全部楼层
抱歉,我的爱心币不够下载不了,不过我想了一下,看看能不能使用一些变通的办法
1、利用MasterCAM之类的软件把这个文件读进去;CAXA也可以试一下
2、更改扩展名,如改成DXF之类的
3、先利用软件自带的修复工具修一下,打开文件之后,什么都不要做,第一时间另存为其他文件(也可以试一下另存为dxf文件)
抛砖引玉,这些是我个人的胡思乱想,呵呵,不过没试过怎么知道不行呢!
发表于 2005-1-18 13:44:13 | 显示全部楼层
我同意5楼的,可能加了反应器哦
GMT+8, 2026-10-22 09:41 , Processed in 0.848259 second(s), 47 queries , Gzip On.
