楼主: ltjxl
[讨论]:如何画一定弧长的圆弧
发表于 2005-9-1 00:10:45 | 显示全部楼层
为了个弧线这么费心思,难道Cadl开发得这么差么?画什么都要第三方开发的lisp,咳!
发表于 2005-9-1 07:40:46 | 显示全部楼层
其实画指定的弧长还有一个简单而又精确的方法,已知半径和园心及起点,可以用园心起点角度画弧。其中角度输入nR,其中n=弧长/半径。即角度用弧度表示。
数学中的弧度就是这样定义的。
发表于 2006-9-14 23:29:20 | 显示全部楼层
我赞同使用二楼的方法。画一个圆弧,然后用lengthen命令指定长度。
发表于 2006-9-15 07:39:53 | 显示全部楼层
最初由 ggg184 发布
[B]
180是角度 (100*3.1415926)圆心角180度时对应的弧长
200*180/(... [/B]
这个是通过弧长的比例来求得角度的比例,200的弧长相对半圆的弧长正是这段弧长相对半圆的弧长也就是100*3.1415926,@20,20是相对坐标,20,20是绝对坐标.
GMT+8, 2026-10-20 22:54 , Processed in 0.440837 second(s), 32 queries , Gzip On.
