查看: 1440|回复: 6
[求助]:ISO值过高有什么坏处?
发表于 2005-1-7 10:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近留意了一下富士的S7000,外观很是威猛,性能参数也相当不错,可惜的是,他的ISO值是从160起步的,比起大部分从50起步的DC来说,会不会显得高了?ISO值过高是不是会使相片颗粒感明显?有用过的朋友或是熟悉的朋友,指点一下?
登录/注册后可看大图
发表于 2005-1-7 10:51:35 | 显示全部楼层
从其他书上看到的,不知对你有用吗?这些是胶片的,也不知跟数码是否一样的道理?
根据胶片感光度,我们可把胶片归纳为三大类:快速胶片。中速胶片和慢速胶片。快速胶片具有较高的ISO(国际标准协会)数值。慢速胶片的ISO数值较低。快速胶片适用于低照度下的摄影。相对而言,当感光性能较低的慢速胶片可能引起曝光不足时,快速胶片获得正确曝光的可能性就更大,但是,感光度的提高会降低影象清晰度,增加反差。慢速胶片在照度良好时,对获取高质量的照片非常有利。
胶片的强制显影:如果采取额外延长彩色负片的显影时间加以补偿。彩色负片就可以按标定ISO数值的2倍进行曝光。
慢速胶片:这张大理石半身雕像的照片是用慢速胶片(ISO32)拍摄的。请注意雕像脸部细致的米色质地以及明亮的右侧是和阴暗的左侧之间柔和的色调过渡,即使放大后,景象的颗粒度也微不足道。
慢速胶片的选用:慢速胶片适用于拍摄明亮的被摄体,或在记录被摄体的动感和模糊痕迹时使用。它常用于静物摄影,因为静物照片需要放大后仍保留细节丰满,颗粒细腻的影象,即使在不良照明条件下,也中以把照相机固定在三脚架上对慢速胶片进行长时间曝光。
中速胶片:这是在上图照明条件不变的情况下,采用中速胶片(ISO200)拍摄的半身雕像。,请注意,胶片的感光速度越快,影象的颗粒越粗。此时,胶片的感光速度快得多(ISO数值增加1倍,表示感光性能提高1倍),但影象质量仍旧令人满意,颗粒不明显。
中速胶片的选用:中速胶片适用于多种多样的被摄体和多种多样的光照条件。针对这幅地中海风光照片,其周围环境亮度很高。但仍可在早晨或傍晚太阳稍低时阳光并不十分强烈的情况下使用中速胶片拍摄。
中快速胶片:当胶片感光度提高到ISO400时,整幅半身雕像的情况就稍稍不同了。半身像的脸部显得不够细腻,亮部和暗部的肥差开始逐渐增大。正像预料的那样,在使用较快速度的胶片时,影象放大后的颗料相当明显。
中快速胶片的选用:拍摄这只飞翔的海鸥需要用高速快门速度,以捕捉被摄动感和防止照相机抖动,同时,又需要采用小光圈,避免聚焦上的失误。中快速胶片能使你十分暗弱的光照条件下抓取被摄体。
超快速胶片:拍摄这张地身雕像使用了ISO1000的胶片,其感光性能是ISO400胶片的1.5倍,此时,胶片乳剂的颗粒十分显著,同时请注意,在使用慢速胶片时显得十分柔和的影调层次现在比较粗糙,而且色彩也有所改变。
超快速胶片的选用: 在光照亮度十分低的情况下,例如,在暗弱的室内或黄昏时分的户外,可选用超快速胶片拍摄。这种胶片对光非常敏感,即使在火柴光下也能获得满意的效果。其产生的景象颗粒度可营造画面的戏剧性氛围,获得引人注目的效果。
 楼主| 发表于 2005-1-8 11:07:46 | 显示全部楼层
说得很详细,谢谢!
但能不能根据S7000的具体情况分析一下,ISO值过高对这款相机成像的影响呢?
发表于 2005-1-8 18:42:15 | 显示全部楼层
合名数码相机ISO值并不是统一标准的,所以不能做比较,你可以拿两部相机拍片比较,S7000的成象还是可以的(相对它的价位)!
发表于 2005-1-11 10:37:13 | 显示全部楼层
非常感谢2楼主的详细讲解。我说用ISO400拍出的相片比ISO400的还差。这下知道原因了!
发表于 2005-1-11 14:01:34 | 显示全部楼层
dc的iso设高的话,噪点会更多,所以大多都是50、100的,高也不过400。
发表于 2005-1-14 14:58:27 | 显示全部楼层
ISO太高了也用不上,但低的一定要有。
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.485382 second(s), 44 queries , Gzip On.
