查看: 963|回复: 6
[求助]:怎么打开plt文件
发表于 2005-1-7 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad打印的时候,想先做成plt文件
然后再打印
可是却要选择打开方式
该怎么做呢
记得以前在别人的电脑上用过,生成plt后,双击后就可以打印了
发表于 2005-1-7 10:54:02 | 显示全部楼层
在DOS下直接用COPY PLT文件 LPT1
你还可以做一个批处理文件(BAT)内容是:
copy 1% lpt1
然后将plt文件的打开方式指向该批处理
发表于 2005-1-7 11:39:24 | 显示全部楼层
我看到别人选中PLT文件,然后点击右键——发送到——打印机,就可正常打印了,是否是2楼说的批处理文件呀,请教怎样设置的?
发表于 2005-1-7 13:34:42 | 显示全部楼层
是否有装该打印机的驱程?
发表于 2005-1-7 14:06:42 | 显示全部楼层
在DOS下copy *.plt prn
发表于 2005-1-7 15:10:00 | 显示全部楼层
对,就是用最原始的那种方法就可以了,只要你的打印机联机好了就可以了!
发表于 2005-1-12 09:24:31 | 显示全部楼层
对plt不知如何进行网络打印
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.325211 second(s), 44 queries , Gzip On.
